Страница 7 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #61
    По умолчанию Re: Собрал БП
    вообщем то это больше нужно чтоб убрать эту печку выделяющую тепло, цена бп не так уж сильно и подымется... по факту, а-40 радует больше по факту,никогда не знаешь что будет завтра, хотя врятли хард крутанется при такой температуре, да и 4 транзюка на канал мне все же кажется более надежным решением, от перегрузок так сказать.., и увеличенный размер в данной ситуации не так страшен
  2. #62
    Цитата Сообщение от ulbermann
    Если не ошибаюсь, то 010 и 020 соответственно. Вроде и 20m может быть написано.
    спасибо
  3. #63
    подскажите пожалуйста в каком месте на плате высматривать сопротивления 20 или 10 милиОм.
  4. #64
    Поподробнее? Ты ищешь на материнке такой резистор? Вобще это редкость, надо искать материнку с ШИМом у которого есть обратная связь по току, У меня был на базе шим контроллера SC.... не помню название, драйвера затворов были SC1206 точно, а сам контроллер не помню название. Вот такое дело. Вобщем на 95% матерей такого нету. Надо искать где это дело купить. Мне можно сказать повезло с материнкой.
  5. #65
    да, просматриваю на дохлых материнских платах такой резистор. всё в пустую.
    подсказать можешь что за плата была(производитель, какие нибудь характеристики)?
    посмотрел в платане(Маугли выше писал) ссылка
    там же мне попался на 30вт(много наверное будет) вот фото
    ссылка на этот резистор
    здесь какие есть в Платане на 0,01 Ом
    какой мощности нужен резистор?
    Последний раз редактировалось kredovit; 13.01.2009 в 22:47.
  6. #66
    Плата была древняя, Soket-A, какая точно сейчас точно сказать уже не могу
    Ну если с запасом рассчитывать на ток в канале 10А, то 10A*10A*0.01Ом = 1Вт. Это с запасом.
    WSL2816 из платана - это супер вещь! То что надо!
    Если что можно поставить 2 резюка полватных в параллель на 0.02Ома.
  7. #67
  8. #68
    спасибо, буду искать
  9. #69
    Здравствуйте, решил тоже собрать ваш блок, по вашей разводке, но заинтиресовали делители в 5в и 3,3в каналах, судя по мануалу, у вас расчет ведеться для IRU3037A, а в схеме обозначено 3037CS, у последней уровень опорного напряжения 1,25, а у первой 0,8, к томуже R14 и R19 должны быть указаны в килоомах. В перещете у меня получились следующие значения: R10 - 1k, R14 - 3k, R15 - 1.2k, R19 - 2k. Поправьте пожалуйсто если я не прав.
  10. #70
    Все правильно, у меня расчет для опоры 0.8( iru3037a). С твоими номиналами все ок. Если не ошибаюсь формула (r1/r2 + 1)*1.25В.
