Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 116
  1. #91
    По умолчанию Re: E-10000: краткий обзор конструктивных особенностей
    хотя...после покупки компа ставил только дрова от тача лилипута индаш
    мож винду переставить? поможет?
  2. #92
    Еще можно попробовать память поменять, был 1 случай проблем работы с памятью, комп тоже вылетал в синий экран.
    Биос обнулить не пробовал?
  3. #93
    Предствитель Аватар для StanleY
    Биос нулить вытаскиванием батарейки?
  4. #94
    мда. темный лес и задача для сисадмина, коим я не являюсь. эх. говорила мне мама, нефиг на информатике пиво пить на задней парте!
    биос обнулить я точно не рискну самостоятельно. гарантия как ни как (
    а вот планку поменять конечно и сам справлюсь, если у StanleY найдется такая
  5. #95
    Знакомые всё лица
    Здравствуй, Тараканыч
    Коим когда-то являлся я ...
    Давай, пересечемся, чтоли (можно на тусе), поглядим внимательно, откуда ноги растут у проблемки, ибо по скриншотам - dump_atapi.sys - это драйвер IDE, а raddrvv3.sys - Радмин...
    Потребление по току у себя померяю, но более чем уверен, что гораздо меньше...
  6. #96
    Здарова))
    щас антивирь поставил. сижу гоняю. че-та нашел ужо! Мож из-за этого?
    В общем, пока одни вопросы.
    (наливая из графина) Врагу ни сдайотся наш гордый Варяг!...
  7. #97
    Удали радмина
  8. #98
    сделално было много чего. и радмина снес. в итоге помогла перестановка винды. щас все работает. Скорее всего вирусню занес и повредились сист. файлы. Ну да пофиг уже. всем спсибо.
    Что касается БП - поменял его на такой же - с утра на стоянке опять прикурил!
    Затрахался и поменял на М2-ITX. Влез с трудом в корпус. Напильник не понадобился, но пришлось всандаливать с ювелирной точностью. Работает великолепно! Про проблему разряда аккума забыл нафиг)))
    Итог: в моем случае е-10000 оказался фуфлом (:
  9. #99
    Имею материнку Intel D945GCLF2 + 2Gb Kingston DDR2-667, БП E-10000 и ноутбучный AC адаптер (12В/90W).
    Версия E-10000: 0817 (на маленькой планке) и 0818 (на большой планке)
    При подключении на материнке загорается зеленый диод, на Е-10000 загоряется красный диод.
    Кнопка ВКЛ корпуса подключена к материнке (POWER_SW), провод +12В от АС адаптера подключен к EC4, а -12В к EC3 на E-10000.
    При нажатии кнопки ВКЛ корпуса все диоды гаснут, зажигаются только при повторном подключении AC адаптера к 220B
    Материнка не стартует.
    Испробовано следующее:
    1. Подключение третьего провода (+12В) к EC2_ACC на холодную и на горячую. При горячем диоды также гаснут, при холодном без изменений.
    2. Подключение ЕС1 комплектным кабелем к POWER_SW на материнке - без изменений.
    3. Соединение дополнительным проводом 20-го пина на разъемах комплектного ATX кабеля - без изменений.
    4. Применения переходника ATX 20pin-24pin - без изменений.
    5. Вынимание-вставка предохранителя на ЕС-10000 - без изменений.
    Как же стартовать сие существо? Какие еще танцы известны? Всегда признателен за дельный совет. Спасибо.
  10. #100
    E10000 не стартует на некоторых материнках от Intel
