Леш, заезжай, многое поправим, на многие твои вопросы есть ответы на форуме, ты их просто видимо пропустил. Во всяком случае с центрифугой точно вопрос решили.Сообщение от regk
Помехи на экране монитора это частая проблема, потому как БП малогабаритный и имеет мало фильтруищих емкостей как по входу так и по выходу, вариант решения проблемы описан здесьСообщение от regk
От M2-ITX ты сам отказался, у него фильтр по входу стоит и никто пока не жаловался на помехи
Последний раз редактировалось Chip; 19.01.2009 в 12:44.
Спасибо, за вариант решения! Но не могли бы вы подробней описать как в цепь питания включить дроссель для фильтрации помех.Сообщение от Chip
Схемка вот здесь.
Большое спасибо. Пока не разобрался где кликнуть "спасибо" )))Сообщение от Chip
Думаю Сhip это переживет)))Сообщение от mikla
я перебрал вчера с горя теперь вот редактирую, стыднаСообщение от vladsmir
...Доигрался блин, снял сегодня комп взял в офис думал настрою все вроде все сделал, пришел ставить теперь экран не то что полосит он вообще не показывает, все очень темно и дело не в яркости, изображение такое как раньше на старых телевизорах строчный трансформатор садился
Блин я то причем это стас спросил какой у тебя бп я и сказал он под него сделал отверстия в корпусе, я же спращивал есть разница какая между ними все в 1 голос говорили нет.Сообщение от Chip
Я уверен на все 100% что дело в БП надо собраться заехать к Володе еще раз глянуть что да как
, а потом к тебе поеду
Разьемы пробовал шевелить?
