хотя...после покупки компа ставил только дрова от тача лилипута индаш
мож винду переставить? поможет?
Еще можно попробовать память поменять, был 1 случай проблем работы с памятью, комп тоже вылетал в синий экран.
Биос обнулить не пробовал?
Биос нулить вытаскиванием батарейки?
мда. темный лес и задача для сисадмина, коим я не являюсь. эх. говорила мне мама, нефиг на информатике пиво пить на задней парте!
биос обнулить я точно не рискну самостоятельно. гарантия как ни как (
а вот планку поменять конечно и сам справлюсь, если у StanleY найдется такая![]()
Знакомые всё лица
Здравствуй, Тараканыч
Коим когда-то являлся я ...Сообщение от Тараканкин
Давай, пересечемся, чтоли (можно на тусе), поглядим внимательно, откуда ноги растут у проблемки, ибо по скриншотам - dump_atapi.sys - это драйвер IDE, а raddrvv3.sys - Радмин...
Потребление по току у себя померяю, но более чем уверен, что гораздо меньше...
Здарова))
щас антивирь поставил. сижу гоняю. че-та нашел ужо! Мож из-за этого?
В общем, пока одни вопросы.
(наливая из графина) Врагу ни сдайотся наш гордый Варяг!...
Удали радмина
сделално было много чего. и радмина снес. в итоге помогла перестановка винды. щас все работает. Скорее всего вирусню занес и повредились сист. файлы. Ну да пофиг уже. всем спсибо.
Что касается БП - поменял его на такой же - с утра на стоянке опять прикурил!
Затрахался и поменял на М2-ITX. Влез с трудом в корпус. Напильник не понадобился, но пришлось всандаливать с ювелирной точностью. Работает великолепно! Про проблему разряда аккума забыл нафиг)))
Итог: в моем случае е-10000 оказался фуфлом (:
Имею материнку Intel D945GCLF2 + 2Gb Kingston DDR2-667, БП E-10000 и ноутбучный AC адаптер (12В/90W).
Версия E-10000: 0817 (на маленькой планке) и 0818 (на большой планке)
При подключении на материнке загорается зеленый диод, на Е-10000 загоряется красный диод.
Кнопка ВКЛ корпуса подключена к материнке (POWER_SW), провод +12В от АС адаптера подключен к EC4, а -12В к EC3 на E-10000.
При нажатии кнопки ВКЛ корпуса все диоды гаснут, зажигаются только при повторном подключении AC адаптера к 220B
Материнка не стартует.
Испробовано следующее:
1. Подключение третьего провода (+12В) к EC2_ACC на холодную и на горячую. При горячем диоды также гаснут, при холодном без изменений.
2. Подключение ЕС1 комплектным кабелем к POWER_SW на материнке - без изменений.
3. Соединение дополнительным проводом 20-го пина на разъемах комплектного ATX кабеля - без изменений.
4. Применения переходника ATX 20pin-24pin - без изменений.
5. Вынимание-вставка предохранителя на ЕС-10000 - без изменений.
Как же стартовать сие существо? Какие еще танцы известны? Всегда признателен за дельный совет. Спасибо.
E10000 не стартует на некоторых материнках от Intel
