Показано с 1 по 10 из 195
    Цитата Сообщение от Chip
    Поставь 32 бита в Поверстрипе
    Что за материнка?
    Что то не ставится, переходит в стандартный режим и приходится по новой настраивать. Попробую еще раз, это в настройке дисплея в первом окне делать надо?
    Материнка ABIT-BD7. Пока устанавливал подключалась без проблем (Асс соединял руками к 12В), когда подключил к штатному разъему к которому была подключенна штатная навигашка - стало выдавать такие фокусы. Попробую замерить 5В и 3В каналы на Б\П - подозрение что 12В работает и вентилятор крутит, а остальные каналы молчат.
    Питание каким сечением провода подключил?
    Провода провёл толстенные MYSTERY гдето 6мм жила, но к самому компу гдето 30см на + подходит всего 1кв сечение к выключателю он до 10А всего держит. Но при работе провод и выключатель не греются (на выходных поменяю и провод (2,5кв) и выключатель (20А)
    Манипулятор сделал как и хотел джойстик на панели работает как мышка, только в прошивке скорость немного подправить надо, а то медленно двигается курсор
    Последний раз редактировалось ilConte; 23.01.2009 в 00:48.
