Показано с 1 по 10 из 10
Древовидный режим
    Новичок Аватар для Sergey_L
    По умолчанию CAR-ATX p4 (SL PSU)
    Продолжая тему автомобильного компьютера (CAR-PC), представляем Вашему вниманию блок питания (далее БП). Данный БП разрабатывался для использования со стандартным "взрослым железом" и по всем параметрам не уступает известным: М1-АТХ и М2-АТХ, а по надежности, безопасности для подключенных устройств и реальной выходной мощности превосходит их. В БП имеется защита и формирование правильного сигнала PG, обеспечивается применением специализированной микросхемой, а так же контроллер управления питанием, который позволяет автоматически управлять корректным включением и выключением компьютера с замка зажигания и по состоянию заряда АКБ.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЛОКА ПИТАНИЯ:
    Выходная мощность (W): 200
    Наличие разъема 12АТХ: ЕСТЬ
    Задержка ВКЛ/ВЫКЛ (s): 5/15
    Полное обесточивание системы (s): 60
    Детект состояния АКБ (V): 12,6 11,9 11,2 10,5 9,8
    Габариты (Д/Ш/В) (mm): 170/70/40
    Параметры м/с защиты:
    Overvoltage Protection and Lockout for 12 V, 5 V, 3.3 V
    Undervoltage Protection and Lockout for 5 V and 3.3 V
    Fault Protection Output With Open-Drain Output Stage
    Open-Drain Power Good Output Signal for Power Good Input, 3.3 V and 5 V
    Power Good Delay; 300-ms
    75-ms Delay for 5-V and 3.3-V Power
    Supply Short-Circuit Turnon Protection
    2.3-ms PSON Control to FPO Turnoff Delay
    38-ms PSON Control Debounce
    73-ms Width Noise Deglitches
    Wide Supply Voltage Range From 4 V to 15 V
Название:	p4 (SL PSU).jpg
    Последний раз редактировалось Sergey_L; 26.01.2009 в 14:20.
