У меня при инициализации карты на 30% выдает ошибку
vladsmir когда мапаешь 7-й ком на com0 в эмуляторе он появляется как com1
Детализация по РФ без равных. Но не забывай смотреть на знаки и разметку - может спокойно загнать на одностороннюю "против шерсти".
Чтобы увеличить кнопки - надо редактировать скины.
Chip Эта ошибка вызвана тем, что у тебя нет прав для записи на карту памяти. В настройках безопасности для папки которая выбрана как карта памяти надо добавить пользователя "Все" и дать ему полные права на этот каталог. Должно помочь.
Если нет вкладки "безопасность", то надо в настройках вида папки убрать галочку "использовать простой общий доступ", и вкладка появится...
Так дело том, что ничего не мапил, просто включил поиск приемника - он сам его нашел. Только на 1м порту.
+1 У Сироты то же самое было, я зная это сразу включил доступ у меня сразу карты встали. Точнее не сразу, сначала я скачал более свежие карты - навител их вообще не увидел.
Привет всем!Помогите пожалуйста.Скачал набор PPCEmulator для центрифуги а установить не могу,вроде делаю всё как на форуме прописано,может чего не догоняю-направте на путь истенный.Как я понял-архив надо распаковать в центрифугу в плагены?А затем перейти в прогу и там рулить настройки?Но C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse\Plugins\PPCEmulator\эмуль\-это видет,а DeviceE mulator.exe-не видет.Может что докочатьнадо,охото навитель поставить.![]()
Всё мужики,спасибо,разобрался.Просто глаза не туда смотрели.![]()
Parador
Если не надо центрифуги, то юзай предыдущую сборку парой страниц назад, там вариант отдельный, с ярлыком...
