Все, прошу прощения, ничего не надо. Второйстраницы на офсайте не заметил сразу.
Брал готовый CarPC у Чипа на базе этой матухи. Тут она стала заводиться через раз. Потом ваще 1 раз из 10. Щас вообще раз в два дня. Кулеры крутятся, а видеосигнала нет (подключал и обычный монитор). Пока основательно не разбирался, может подскажете в каком направлении начинать?
Для начала напряжение на БП проверь.Сообщение от zema
Вообщем проблема у тебя похоже в памяти, это уже не первый случай.Сообщение от zema
Хотя вроде извесный производитель памяти "Hunday" но целая партия как оказалась бракованая. Можно попробовать в БИОСЕ тайминги памяти занизить, потому как пробовал эту же память на других матерях она работает без проблем, потому как у Zotac заявлена безглючная работа памяти на частоте 667 , а она работает на 800мгц
Прошу сразу писать о косяках обнаруженых на купленом у меня железе, все куплено у дилеров и на гарантии , всегда готов обменять
Последний раз редактировалось Chip; 08.01.2009 в 03:37.
Чип, снизил частоту памяти на 667. Раз 10 подряд комп стартанул нормально. Понаблюдаем как дальше будут дела...
на 610 память глючит, весит комп когда хочет (((![]()
Так что мона покупать эту мать или не стоит???![]()
Помогите пожалуйста определить к чему подключать лампочки и кнопки ВКЛ/ВЫКЛ и перезагрузка , инструкции у меня нету. оч нада спасибо
Вот инфа взял на ОФФ сайте.
