Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Infiniti G35x 2008
    Новичок Аватар для aToxic
    По умолчанию Re: Infiniti G35x 2008
    а зачем народ питалово тянет толстым проводом? потребление то меряли? )
    почти всегда комп питаю от штатной проводки нави
    Нет у меня нави, потом не очень хочется влезать в гарантийную цепь. Потом толстый провод расчитывается не только от потребления, но и от длинны провода , а запас еще нигде не мешал и цена вопроса минимальна.
    ЗЫ:Примеряем - все влезло :d
    Немного описалова установки:
    Отщелкиваем боковую панель торпеды.
    Чтобы снять бардачок, нужно его приоткрыть на сантиметров пять и потянуть наверх (снимается с креплений №1). Не спешите его откладывать в сторону, еще нужно снять клипсу механизма "медленного опускания, дернув защелку в сторону водительского сиденья (крепеж №2).
    Внутри декоративная панель крепится 7 саморезами (№1). Открутив их панель еще держится на клипсах и надо потянуть её ни вниз, ни вверх, а четко на себя. Дополнительная панель внизу снимается легко, достаточно её потянуть вниз, потом на себя (№2).
    Теперь можно нормально и экономично проложить провода (USB, VGA, AV и питание монитора).
    Блок питания было решено закрепить на бардачке подлокотника. Места там не много и пришлось снять розетку 12v (очень тяжко еёе снять) и блок AUX, который крепится 2 саморезами. Коробочка AUX была сдвинута на 10см. к боковой стенке и используется в качестве входа звука от компа (никаких врезаний в штатную проводку, подключение "тюльпанами"). Были сделаны дополнительные крепления к штатным саморезам.
    Клеим шумоизоляцию (№1), изолируем металлические крепежи от платы и заливаем лаком болты, чтобы не открутились от вибрации (№2).
    Пришлось немного (на 3 см.) срезать крепежные ушки у боковых панелей, т.к. очень затруднительно было бы установить Блок питания на сборной конструкции. Жесткость не пострадала (из 14 креплений осталось 12 :roll: ). Дыр тоже никаких, все закрывается верхней обшивкой.
    Данное расположение блока питания сильно экономит место для "материнки" и появилась возможность развернуть её всеми разъемами вперед. Они тоже кушают место порядка 4-5 см., а ближе к КПП воздуховоды расходятся в стороны, что как раз дает место под "вилки" VGA и USB.
    Основная работа закончена, комп подключен иработает. Была опаска, что даст "сбой" круговое подключение (АКБ/комп/av system/АКБ), но все ОК. В добавок ко всему пока не замечены наводки по изображению и звуку (комп воспроизводит гораздо лучше одни и те же мр3, чем воспроизводимые с СD, сам не ожидал такого, т.к. практика с иными доп устройствами показывала результат гораздо хуже). АКБ тянет комп 25 минут и спокойно относится к последующему запуску движка, продолжая работать.
    Фото с водительского места (живьем лучше ).
    Фото с задний сидений:
    Дальше настройка, настройка, настройка
    Последний раз редактировалось aToxic; 16.02.2009 в 21:55.
    С мониторами покончено
    Штатник перебрался наверх. Установлен под максимальным углом внутрь.
    Комп переехал на свое заслуженное место:
    Немного фото:
    Автоматическое включение камеры заднего вида со всеми функциями на компе:d
