bort403
К сажелению это не картен материал,а Ландшафты (файлы *.dem).
Исщу германию кинте рабочей сылкой плиз.
bort403
Дык их сносят постоянно.Сообщение от nkt1963
Во тебе еще линк на германию.
*.phr файлы оказывается не телефоны а вот что:
TeleAtlas phoneme data, enables the system to verbalize street names as they would be pronounced to the driver. The system warns the driver ahead by announcing the command and street name, i.e. "turn right on La Jolla Street," greatly improving its assistance ability.
поменяй с1024х768 на800х480 при включеном иго8 должно работатьСообщение от val1
P.S у меня на асус р2ш так работает
bort403
Спасибо тебе,добрый человек.
ктонибуть может скаазать где взять GPSgate (+ключ) я уже так измучался с ноутбуком что хочется его выкинуть!!
у меня ком порт 40 (буть он неладен)
помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я делаю так перед установкой проги ставлю на компе 2015год, инсталирую запускаю , потом возвращаю дату в исходное состояние и все будет работать до 2015г.
Здравствуйте!
Я установил iGo8 и необходимые карты. Все работает хорошо. Но мне нужно еще залить базу радаров. Есть версия базы под ТомТом, но после конвертации в txt или tkm (так вроде) iGo усердно не хочет их цеплять ни из папки speedcam, ни из папки poi. В папке speedcam предварительно уничтожаю старый файл, но он создется заново и имеет размер 0 байт.
Что я делаю неправильно?
Заранее большое спасибо!
Я с радарами еще не разбирался, но POI если нужно могу проконвертировать. Выложи оба файла посмотрю, может удасться подключить.
Хотелось бы, конечно, запихнуть их как камеры.Сообщение от Chip
Файлы на домашнем компе. Вечерком смогу выложить.
И еще один момент: нигде не нашел упоминания о звуковом предупреждении при приближении к камерам...
В предыдущей версии вроде все было и запарок с камерами не было... Но я не юзал старую версию, если честно.
Сообщение от Chip
ну а если я уже пробывал поставить демо версию gpsgate по такой трюк уже наверное непрокатит???
Эту тему просматривают: 81 (пользователей: 0 , гостей: 81)
