Проверка порта через HyperTerminal работает, дальше запускаю ifolder прога коннектится с телефоном в строке model пишет error и на этом все заканчивается. Мне бы вообще-то нужно в carpc сделать только чтобы звук бегел туда сюда как hands free но и это не как не получается. прога BlueSoleil пробовал на нее ставить родную звонилку при подключении пишет ошибка памяти и виснет, а через автомобильную гарнитуру Nokia все отлично.
Извиняюсь run.exe
Спасибо заработало. Номер набирает ,звонит но звук почемуто не слышен в динамиках.
Программа пока только звонит и поднимает трубку при входящем звонке.
Для подключения звука можешь поступить так.
Блин на 6600 нет usb порта
Костя и Лёха, нужно написать мануал, а то я в какой раз людям уже пишу одно и тоже, таким как: yanchik334 я конечно всё понимаю что новичёк и все дела, но не ужели не прочитать пару постов выше, да согласен каждый ставит и сразу пишет свою проблему не пытаясь найти уже какое-то решение проблемы в этой теме...
А по голосовому шлюзу пишет (Инструкция по адресу "0x0041b177" обратилась к памяти по адресу "0x00000014". Память не может быть "read".) Фигня какая-то. У меня стоит XP3. Спасибо.
