У меня переходник Gembird...Никаких дров не требует, хотя диск прилагается.
Последний раз редактировалось джи-дай; 03.02.2009 в 13:26.
а у меня нету диска в комплекте почемуто
Примерно тоже самое, с утра как правило сразу заводится, а если машина постоит минут 15 - час, то частенько GPS не подсоединяется, Хport отключил не помогло, помогает переподсоединение устройства. Правда, кабель я так и не поменял, как советовали, лениво лезть, да и есть большие сомненья, что это кабель. Есть две мысли:
1. Приемник приклеил сверху монитора под пластмассовым козырьком. Может монитор помехи какие дает?
2. Когда комп выключается(Е10000+GCLF2) индикатор питания USB-хаба продолжает подмигивать, следовательно питание с USB полностью не снимается и это как-то влияет на подключение после загрузки компа.
Вообщем данный приемник как уже писали не любит ВЧ помехи. Источниками таких помех являются CARPC и монитор без металлического корпуса.
2 дня езжу с этим приемником, и чето непойму толи приемник не исправен или это так тонировка влияет, либо глюченая Igo08? вобщем еду вроде все нормально спутники нашел задал путь, еду еду и на тебе голос вы привысли скорость смотрю на монитор а там показывает что я еду вернее лечу со скорорстью 800 с чемто км/ч и по карте непонятно где лечу вообще. изза чего это может быть?
Наверное, дешевое(SkyTraq), хорошим не бывает. БОльше месяца играюсь с двумя такими приблудами. Работают два одинаково не стабильно. Скажу как в анекдоте у связистов, в случае если вызываемый абонент занят, наша АТС автоматически соединит вас с любым свободнымТак и тут, конектица, находит спутники, но координаты могут быть каждый раз где-то рядом, плюс по ходу могут совсем пропадать. Едешь в одну сторону, показывает тебя с одной стороны от дороги, едешь обратно, можешь оказаться уже с другой стороны, завтра может быть всё наоборот или отставать. Ни какой супер чувствительности не обнаружено. Что делал и с чем сравнивал. Катал КПК лукс 550 по ВТ-379i и даймонт HTC, на них навител, автоспутник, iGO. На компе, на самом деле их два, но железо одинаковое, перепробовал три винды, дрова с диска в комплекте. С ВТ-379i такого не наблюдается. В итоге хочется от них избавиться и купить надежный приемник.
Думаю пусть AlexSt_66 нам ответит что делать с такими приемниками, он на них гарантию давал.
Я без претензий, но больше с ними играться не хочу.
