Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 51
    По умолчанию Re: ZOTAC GeForce 8200-ITX WiFi - новая материнка для геймеров
    А для штатных мониторов подойдет? И есть ли с ней проблемы с видео, как на 610-630?
    Еще не тестил.
    В 610 и 630 проблемы с воспроизведением видео решаются при использовании например ZoomPlayer
    Последний раз редактировалось Chip; 06.02.2009 в 03:53.
    Модератор Аватар для vladsmir
    Еще не тестил.
    А какие проблемы с видео у 610 и 630? Может я че не заметил?
    У тебя нет проблем
    Это только при использовании со штатными мониторами, при включенной черезстрочной разверткой.
    Эта проблема не Zotac 610-630
    , а вообще на любой материнке с чипсетом NForce
    Ломастер
    По БП что можно наименее интелектуальное поставить из имеющегося на http://carmonitor.ru/
    Как заказать? Пробовал через сайт, но там при регистрации мой браузер глючит. А на ПС Вы тоже не отвечаете.
    Извиняюсь , сегодня занят был поэтому не отвечал на письма.
    Все БП интелектуальные, но они также могут работать в режиме конвертера.
    Если использовать в режиме конвертера то лучше Е10000 у него ключи по всем каналам 50А стоят спалить очень сложно.
    Ломастер
    Спасибо за мамку и другое железо
    Сижу пилю в своё удовольствие
  8. #18
    Отпиши как с двумя VGA мониторами она работает или нет?
    Есть ли у нее режим S3 ?
  9. #19
    Ломастер
    Непременно. Сегодня проц не успел купить. Завтра буду запускать, сейчас корпус под неё пилю.
    ЗЫ Спасибо за кулер (я бы не допёр, так бы и поставил огромный) , с такой штукой конструкция по компактности не больше VIA С3 мамашек .
  10. #20
    Ломастер
    Отписываюсь.
    1 Е10000 (видимо последней версии) нормально запустила мамашку от акума. , далее я запитал ещё и монитор +14Ватт (видимо для этого в комплекте разъём и 2 голых провода 12 вольт)
    2 Процессор пришлось покупать [s]65Ваттный[/s] Только что внимательнее глянул - это Windsor 4600+ 90Ватт (более простых уже хрен найдёшь)
    Далее, был подрублен к акуму зарядник, акум доведён до 14.5 вольт, на заряднике 12 ампер (для чистоты эксперемента)
    На БП комп с монитором .... Запустились нормально.
    Единственное БП пускаю без интелекта в режиме преобразователя.
    По ВГА пока не скажу, нужно ось поствавить, а для этого корпус допилить (в собраном состоянии удалось всё запихнуть в 18х21х5.5см, сейчас у корпуса отпиливаю лишнее.
    Последний раз редактировалось dragon; 08.02.2009 в 15:05.
