Страница 8 из 153 ПерваяПервая ... 2345678910111213141858108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 1556
    Цитата Сообщение от Chip
    Ну дак это программно делается , адаптер здесь не причем.
    Ну а я и говорю о программе AVC USB Interface, она ведь эмулирует нажатия левой кнопки, по-моему логично было бы, если бы она и правую эмулировала. Единственное, может уже есть какая-то готовая прога, которая умеет это делать...
    Да, это не кспеху, просто идея появилась, вот и высказался
    Версия 3.01b , добавил поддержку правой кнопки мыши .
    Можно регулировать время удержания тача до срабатывания правой кнопки.
    Пробуйте, что еще прикрутить пока не знаю.
    • Тип файла: zip Setup.zip (292.7 Кб, Просмотров: 968)
    попробовал версия 3.0 beta тач работает хуже чем в промежуточной версии , не видит полосу сверху или снизу в зависимости от калибровки
    пробовал раз 5-7 не помогло вернулся на промежуточную пока
    на ней все хорошо
    на ней все хорошо
    странно , код устировки тача и работы с ним не изменился (по крайней мере я его не менял).
    Сравню версии , может что напахал.
    Гуру Аватар для ashu
    Обновил прошивку, поставил 3.01b, собрал в машинку...
    При нажатии штатной кнопки "CD" теперь пишется не "MD", а "CD 0", звук появляется. Но как-то странно - всего примерно на 20 секунд, потом пропадает. Чтобы его вернуть, надо нажать сначала штатную "AM/FM", потом снова "CD".
    Как-то странно работает тач - видит не все (как писал Docter) + более половины нажатий воспринимает не как "нажал и отпустил", а как "нажал и держу". Причём, включение/выключение режима правой кнопки на эт дело не влияет.
    Как-то странно работает маппинг - первое нажатие отрабатывается хорошо, второе и последующие - в 90% случаев не отрабатываются.
    Как супер-краткий отчёт: в прошивке v2.8 и avc_usb.exe v3.04b указанные странности уже отсутствуют!
    Хотя некая полоса, куда курсор (указатель мышки) не может попасть, всё ж существует...
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
    Вот так, подкинул идею с правой кнопкой... И сам проверить не могу, после вчерашних урезаний-ускорений винды сначала винда легла, а потом и винт сдох завтра винт куплю, поставлю винду, тоже протестирую...
    А что за винт был?
    Самый ударостойкий считается Seagate да и гарантия у него 5 лет , можно менять хоть каждый день
    кстати, что там с винтом?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
