Страница 8 из 16 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 153
  1. #71
    По умолчанию Re: Подавитель аудио шумов и помех.
    Тока этих вариантов не много!
    и они всем известны , хороший межблочник , + на акб толстым проводом, проложить соответствующе, и так далее
  2. #72
    Еще вариант усилителя с несеметричным входом.
  3. #73
    Еще вариант - SPDIF
  4. #74
    Новичок Аватар для Тестер
    Цитата Сообщение от Leha080 Посмотреть сообщение
    Будет меньше но изночально савсем от них избавится не факт,
    допустим у меня в ауди не возможно было протенуть + к акб
    поэтому уже не правильная и нсталяция!!!
    А снимать панель и сверлить кузов я не хочу, И таких маментов много и у каждого свои!!!
    Не верю!! В любой машине можно протянуть плюс из моторного отсека. и не надо для этого снимать торпедо.Если нет шанса (что крайне редко бывает) протянуть 8-2 гейча по стандартным проходным резинкам и если нет пустышек-заглушек и в общем не хочется их искать или тратить усилия на протяжку шнурка по стандартным трассам,то всегда на переборке со стороны моторного отсека можно найти участок,где удобно подлезть дрелью.Вставить в нее стандартное сверло с цилиндрической фрезой от парктроников (диаметр 20-22 мм) и сделать отверстие.Ни стружек ни "копоти"))).Потом берем стандартную жигулевскую резиновую пробочку-заглушку со сливных отверстий в полу и вставляем ее в это отверстие. Идет как родная.В середине делаем отверстие и протягиваем хоть 0 гейча. В салон проходит легко.Предпочтительней выбирать область со стороны руля. Перед установкой пробочки на место забейте слегка ее прорезь посадочную циатимчиком и тогда ее защелкнуть легко будет + в этом месте никогда кузов ржаветь не будет.
    Главное не убеждать себя что это не реально)))
    После укладки кабеля рекомендую со стороны моторного отсека изгиб его сделать сначала вниз-а потом уже по трассе,что бы влага стекала назад с него на изгиб ..
    Последний раз редактировалось Тестер; 07.02.2009 в 23:15.
  5. #75
    Они все не симметричные..)))Может оговорился и речь идет о балансном входе? Но это редкость..
    Я единственно что встречал-так это на ZAPCO бренде отдельня примочка согласующая балансный вход с обычным тюльпаном.
  6. #76
    Точно оговорился, имел ввиду Симметричный усилитель он же Дифференциальный усилитель и он же
    Балансный усилитель.
    Почти все штатные усилители в автомобилях имеют балансный вход
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 00:38.
  7. #77
    Я же писал что сверлить не собираюсь!!!
    а проводка вся глубоко под панельюи двойной метал( две стенки)
    Во вторых у меня + идет от акб на стартер и в салон на калодку от туда у меня все и запитано, провод мин 16мм
  8. #78
    А нужен ли он ?!
    Последний раз редактировалось Chip; 08.02.2009 в 14:31.
  9. #79
    Думаю что если бы он был не нужен то автопроизводители не делали его.
    Звук можно по обычной витой паре пускать в итоге помехи и наводки вычитаются из полезной составляющей.
  10. #80
    Принцип этот понятен но я не встречал усилки с балансными входами
