Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
  1. #41
    По умолчанию Re: Управление внешними устройствами через CarPC
    в магазине, например бурый медветъ
    вопрос переадресуйте менеджеру магазина.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Супостат Посмотреть сообщение
    Искренне прошу прощения за оффтоп!
    скажите пожалуйста, какие релле подойдут для работы от LPT порта, рассчитанные на автомобильный ток или 220 в (буду чайник запускать дома Вашей прогой))) и где эти реллюшки можно достать ?
    заранее благодарен!
    Это зависит от тока коммутиуемых устройств. Релюшки можно в чип и дип купить
  3. #43
    у ЛПТ, насколько я знаю, уровень сигнала ТТЛ - в "ЧИП и ДИП" есть куча импортных релюшек на 5В с целым набором коммутируемой нагрузки. Я покупоал - вроде бы фирмы TYCO.
    Даже если взять малоточное, то ведь можно ею включить другое - более мощное реле...
    Правда ценник сейчас в этом магазе - жутко конский, правда через инет - дешевле намного
    X-Trail,2010
  4. #44
    почитал эту тему и задумался - а не сделать ли климат-контроль (продублировать) через сенсорный экран - т.е. на ЛПТ завести от кнопок управления климатом и сделать скин - Нарисовать схему авто и схемы обдува и т.д... и т.п....
    Вот с энкодером как быть - им у меня температура ставится....
    X-Trail,2010
  5. #45
    Для Энкодера есть 5 портов настроеные на вход
  6. #46
    от LPT много проводов тащить надо да и кол-во их там ограничено,
    я на ПИКе ща делаю похожую лабуду (подключается к USB), на первый взгляд действительно только энкодером проблема
    еще не вытаскивал его и не разбирал
    если там просто переменное сопротивление, то проблема я думаю решаема есть переменки управляемые программно.
    вот толька какой там ток - хз
    Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 19:25.
  7. #47
    разбирал внешний блок от креатива.......там энкодер........крутился обычным моторчиком
  8. #48
    дополню:
    я хочу из кондея (печки) своей ЕЛКИ сделать подобие климата
    размещаем 4 датчика температуры (гы и влажности тоже можно воткнуть) и кнопками кондея и печки и регулятором температуры пытаемся удержать и направить (устройством на PICе ) воздушный поток туда куда надо, в зависимости от настроек проги крутящейся на CarPC.
    profy5: при чем тут креатив ?
    Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 20:07.
  9. #49
    У меня USB на PICe есть девайс опробованый , недостаток этого девайса в том что мне нужна была реактивная скорость обмена с компом и я использовал паралельный мост FTDI, при параллельном включении ипользуется 12 портов только для обмена с компом, хочу перейти последовательный. Плюсы при использовании FTDI моста в том что для моста есть драйвера на любую системную оболочку и примеры программирования с исходниками.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 20:16.
  10. #50
    Ну на 18 PIC-ах USB аппаратный без всяких там мостов (хотя можно и в режиме Com порта использовать), и если использовать его как HID устройство то дров вообще не нужно,
    я правда использую драйвера от MicroChip.
    Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 20:34.
