в магазине, например бурый медветъ
вопрос переадресуйте менеджеру магазина.
у ЛПТ, насколько я знаю, уровень сигнала ТТЛ - в "ЧИП и ДИП" есть куча импортных релюшек на 5В с целым набором коммутируемой нагрузки. Я покупоал - вроде бы фирмы TYCO.
Даже если взять малоточное, то ведь можно ею включить другое - более мощное реле...
Правда ценник сейчас в этом магазе - жутко конский, правда через инет - дешевле намного
почитал эту тему и задумался - а не сделать ли климат-контроль (продублировать) через сенсорный экран - т.е. на ЛПТ завести от кнопок управления климатом и сделать скин - Нарисовать схему авто и схемы обдува и т.д... и т.п....
Вот с энкодером как быть - им у меня температура ставится....
Для Энкодера есть 5 портов настроеные на вход
от LPT много проводов тащить надо да и кол-во их там ограничено,
я на ПИКе ща делаю похожую лабуду (подключается к USB), на первый взгляд действительно только энкодером проблема
еще не вытаскивал его и не разбирал
если там просто переменное сопротивление, то проблема я думаю решаема есть переменки управляемые программно.
вот толька какой там ток - хз
Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 19:25.
дополню:
я хочу из кондея (печки) своей ЕЛКИ сделать подобие климата
размещаем 4 датчика температуры (гы и влажности тоже можно воткнуть) и кнопками кондея и печки и регулятором температуры пытаемся удержать и направить (устройством на PICе ) воздушный поток туда куда надо, в зависимости от настроек проги крутящейся на CarPC.
profy5: при чем тут креатив ?
Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 20:07.
У меня USB на PICe есть девайс опробованый , недостаток этого девайса в том что мне нужна была реактивная скорость обмена с компом и я использовал паралельный мост FTDI, при параллельном включении ипользуется 12 портов только для обмена с компом, хочу перейти последовательный. Плюсы при использовании FTDI моста в том что для моста есть драйвера на любую системную оболочку и примеры программирования с исходниками.
Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 20:16.
Ну на 18 PIC-ах USB аппаратный без всяких там мостов (хотя можно и в режиме Com порта использовать), и если использовать его как HID устройство то дров вообще не нужно,
я правда использую драйвера от MicroChip.
Последний раз редактировалось xDriver; 10.02.2009 в 20:34.
