попробовал, сегодня отсоединил монитор , но не усплел его подключить через бп , так как потом когда обратно захотел подключить ыыыыы комп не стартанул и загорелась на борт компе лампочка SRS типа подушки отключены. Видимо спалил предохранитель где то Поехал к установшику, мудак напел мне песенки типа мне сказали вернуть вам деньги. так что явно он там что то не так подключил . Завтра поеду в др контору переделывать все , + попал на поездку к официалам чтобы ошибки сбросили
Последний раз редактировалось regk; 12.02.2009 в 03:09.
Мне кстати тут предложили от vga и usb кабелей отодрать оплетку только вот с какой стороны не понял -со стороны моника или компа?
Все верно
Лучше с удлинителя. Но я сомневаюсь что полосить перестанет, тут нужно сам кабель попытаться исключить для проверки.
исключу , я пока не сделаю не успокоюсь, у меня сейчас все равно пока не стартует где то предохранитель сгорел причем не комп не моник не стартуют но на компе есть 12в нет АСС, по всей видимости где то в блоке управления, седня не успел к официалам, в мозг машины я лезть не буду. Снял с черного кабеля от моника у которого круглый разъем похожий на svideo изоляцию, под ней шла оплетка и под оплеткой фольга, фольгу и оплетку разрезал
Последний раз редактировалось regk; 13.02.2009 в 00:20.
Сделал! Все теперь не полосит, подключил от бп компа и полосы ушли.
Эта гнида подключила таким образом
Тонкие проводочки , хоть и спаяны но все равно. Я на соплях присоединил к м2атх и чудо все четко никаких полос не было.Думаю что если взять от АКБ плюси минус будет тоже без полос.
но , есть еще кое что, если отключить АСС не запускается ни комп ни моник, как только АСС подключить все нормуль. Подключаю только АСС, а плюс и минус взял с БП м2АТХ , полос нет все нормально, но выключаю зажигание вытаскиваю ключ, музыка играть перестает но не комп не монитор не выключается.Завтра буду прокладывать кабель, следовательно нужно понять как все это подключить чтобы
включил зажигание нажал на кнопку на компе все запустилось, выключил зажигание моник погас сразу а комп выключился через 45сек.
Буду делать сам, и всем советую , если хотите чтобы все было нормально делайте все сами.
Всем спасибо, отдельный респект Эдику и Володи. Володя я про пиво не забыл, живое свеже сваренное и рыпка за мной.Отзвонюсь на днях
Последний раз редактировалось regk; 14.02.2009 в 03:32.
Поздравляю)). Но тут заступлюсь за установщика, это стандартный способо подключения, многие так подключают, полосит далеко не у всех.
Комп совсем не выключается? Или может быть не дождался пока он выключится? В зависимости от настроек БП он может выключаться и через 5сек и 30сек и 20мин и 2 часа. 45 секунд к сожалению нет.
Выключать моник с выключением АСС просто. Пускаешь "+" от БП к монитору через контакты реле, а питание реле берешь с "АСС" и массы.
