Показано с 1 по 10 из 568
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Цитата Сообщение от slden Посмотреть сообщение
    Разделка кабеля VGA->RGB:
    15 pin highdensity D-SUB male connector:
    1) Пины 1,2,3 через резисторы 100-120оМ на пин 5;
    2) Перемычки между пинами 5<->6<->7<->8
    3) Перемычка между пинами 12<->15
    Это позволит активировать RGB выход видеокарты для non-DDC монитора.
    4) 1->1, 2->2, 3->11, 13->12, 5->13 (VGA->20 pin). Оплетку кабеля RGB на SH (SIG) или GND (SIG), со стороны PC - обрыв от 6,7,8 pin D-SUB VGA.
    Честно говоря, так и не понял,где должен быть обрыв... Slden, если не сложно, можно на моём рисунке это отобразить? Или не париться и собирать по данной схеме?
Название:	shema Acura3.PNG
