Сборки залил на депозит, а вот с атласом вопрос.
Сборка для центрифуги: http://depositfiles.com/files/1ert6jeto
Сборка отдельно для винды: http://depositfiles.com/files/w26i2v55p
Февральский атлас для текущей сборки: http://depositfiles.com/ru/files/pnatfxzx5
Сборки полностью работоспособны, осталось только добавить карты в папку Navitel\Atlas и указать порт приемника.
Карты можно юзать от прошлой сборки. Или пропатчьте сами:
При помощи WinHex открываем карты декабрьского атласа, изменяем 1 букву, сохраняем и все. Загружаю папку с изменёнными файлами, открываю в NN3.2.5.1089 или NN3.2.4.313. Все работает. Т.е. самые свежие карты доступны в версии 3.2.4.
в HEX файл начинается 47 4E 54 4D 0F 00 00 00
так вот надо поменять 47 4E 54 4D 0E 00 00 00
Последний раз редактировалось Genius; 02.03.2009 в 20:34.
На Яндекс можно залить. Там вроде до 5 гигов можно.
Залтиваю на яндекс, т.к. скорость не высокая то минимум через час-полтора зальется. Ссылку в предыдущем посте выложу. А пока можете тестить сборки со старыми картами, благо изменения коснулись в основном столицы...
Атлас залил на депозит...
Кто подскажет, а как всё это хозяйство впихнуть в Road Runner?
думаю аналогично с центрифугой - либо вызывать внутри оболочки, либо если поддерживаются плагины, то искать/писать плагин...
просто пытался запустить по аналогии с IGo, всё зависает, хотя если запускать из винды при работающем RR, всё в порядке...
А ты запускаешь коммандой как в ярлыке указана?
P.S. давай в аську - чтоб тут чат не устраивать...
Последний раз редактировалось Genius; 03.03.2009 в 17:49.
