Имеем TOYOTA PRADO 120, 2004год
Касетник и ченджер на 6 дисков. Ни то, ни другое не надо за исключением может радио и регулировки громкости. Но ради это оставлять такую дуру не вижу смысла.
что было
Купил рамку. http://www.autoperehodnik.ru/catalog/frames/75/
Но 1700р жаба не одобрила, спросил по треснутые. Т.к. все равно пилить. И мне со склада дали на выбор четыре рамки. Все удовольствие 400р.
Купил монитор 8" на http://carmonitor.ru/ru/
Распилил его полностью. Переднюю рамку монитора встроил в купленную рамку.
Собрал на столе
Управлять монитором решил через ИК порт.
Выпаял светодиод. Припаял для удобства разбора через USB Соединение
Сам диод спрятал под стекло бортового компьютера
Встроил временно в машину.
Пока все.
Теперь главная задача звук.
Что делать? В голове крутятся три варианта
1. Самое простое на мой взгляд, но не самое удобное и идеальное Хотелось бы использовать штатный усилок.
2. Есть мысль под климот "приклеить" морду от Alpain. саму тушу где-нибудь спрятать. С компа пустить на алпайн. С алпана на штатный усилок или если это невозможно, то заменить усилитель.
3. Поставить внешнюю звуковую карту 5.1 к ней усилок 5.1. но это не бюджетно совсем.
скоро будет моник 9.2 но правда тоже 800х480
