Показано с 1 по 10 из 116
  1. #2
    По умолчанию
    Хороший обзор. Посоветуй что лучше брать М2-АТХ или Е-10000
    Еще вот инструкция по подключению.
    1. Подключите ATX разьем МB блоку питания DC-DC.
    2. Двух жильным кабелем соедините блок
    (разьем ЕС1) с Power-SW разьемом на мат. плате (Внимание, обратите на
    полярность) В случаи если АСС не будет запускать Ваш комп то переверните разьем(поменяйте полярность)
    3.Подайте основное +12v на VIN+(EC4) и землю на GRD (EC3) блока.
    4. На АСС (EC2) подайте +12v через выключатель, для имитации замка
    зажигания.
    Работа DC-DC в режиме watchdog:
    Включение.
    Когда замок зажигания выключен ( нет +12v на АСС (EC2) ), на блоке горит
    красный LED,
    вы включаете замок зажиг., после 10 сек.задержки загорится зеленный LED,
    и запустится мат. плата.
    В случаи если входное напряжение выйдет за пределы +7, +20В, тогда красный светодиод будет моргать и сигналом АСС БП не запустится , и если вы запустите его в ручную то БП выключит запущеный комп через 10 сек.
    Как только исчезнет питание с ACC (когда выключили замок зажигания) блок
    согласно
    положению джамперов задержек даст сигнал на выкл. компьютера и завершения
    Windows.
    Положение джамперов разьема EC5 на выключение мат. платы -
    СС - 10сек
    ВВ - 20сек
    АА - 30-40 сек
    Работа E-10000 без watchdog-а в режиме конвертера-
    Если на АСС (EC2) не подавать +12v , блок будет работать в режиме
    обыкновенного конвертера.
