Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 162
    По умолчанию Re: iGo - Лимузин для PC
    ну и как успехи-в смысле Gps,тоже искал но пока толком ничего не нашел
    отыскал в data.zip файлик pocket_pc.ini в папке config
    тама есть такое
    [DEFAULT]
    info_names = "Unknown"
    gxoff = 0
    ;can manage backlight value
    blight_value_manage = 0
    ;can mange DIM/sleep
    blight_keys_manage = 1
    ;gps settings
    gps_port = 1
    gps_baud = 4800
    ;SER...or other port name using for TMC
    ;tmc_portcustom="SER"
    ;FIXED port for TMC (autodetect screen not allow)
    ;tmc_port=1
    ;TMC speed for device
    ;tmc_baud=38400
    ;GNS lib detect using
    ;tmc_detectmode=2
    ;ReInit call on no hardware found
    ;tmc_detectsubmode=2
    помогает? просто гпс в машине, а гпс гейт дома что-то дурить начала гадина
    кстати а tmc - это не о пробках ли инфа? может ей можно подсунуть что-нить нашенское? тока вот откуда инфу брать.......
    pocket_pc.ini пробовал все настройки с GPS Gate никак не хочет работать
    Продвинутый Аватар для RGrin
    Это у нас работать еще долго не будет не парься.
    в том же файле, который поетписи.ини такие строки есть
    [PC_EMU]
    info_names = "BLACKBOX EMU"
    gps_port = 1
    gps_baud = 9600
    gps_maximise_baud= 0
    gps_use_trickle_power= 0
    gps_send_init= 0
    gps_set_messages= 1
    они не могут забивать дефолтный порт?
    а вообще интересно было-бы узнать что прописано в файлике
    device.nng - под чего косит наша сборочка.
    я думаю единственное что можно сделать c pocket_pc.ini:
    1. удалить все окромя дефолтных.....
    2. если не заработает, то попробовать удалять последовательно записи, пока не обнаружим нужную.
    а я и не говорю, что-б tmc ловить. была мысля создавать на компе tmc из доступной инфы (может смилинк и т.д.) и вещать их проге через виртуальный порт! Во я загнул
  8. #18
    pocket_pc.ini перепробовал кучу настроек , пробовал подставлять такой же фаил от настроенной iGo 2006 не помогает, пробовал порты подбирать в GPS Gate от 1 до 5 , еще кучу файлов настроек от iGo 2006 подменял, пока не победил.
  9. #19
    На дружественном форуме, DVS1 пишет:
    Если в data.zip\common\gps.ui заремить строчку:
    runif vPNA 1 'btn_s_config.hide, btn_s_detect.hide
    То появляются кнопки настройки GPS (правда не ясно, поможет ли это)
  10. #20
    Я продвинулся немного дальше
    У меня и настройки сами активные, можно конфигурировать порт, но у меня все равно не пашет.
    Проверьте , а то может у меня GPS Gate чудит .
    • Тип файла: rar gps.rar (886 байт, Просмотров: 527)
