ну и как успехи-в смысле Gps,тоже искал но пока толком ничего не нашел
отыскал в data.zip файлик pocket_pc.ini в папке config
тама есть такое
помогает? просто гпс в машине, а гпс гейт дома что-то дурить начала гадина[DEFAULT]
info_names = "Unknown"
gxoff = 0
;can manage backlight value
blight_value_manage = 0
;can mange DIM/sleep
blight_keys_manage = 1
;gps settings
gps_port = 1
gps_baud = 4800
;SER...or other port name using for TMC
;tmc_portcustom="SER"
;FIXED port for TMC (autodetect screen not allow)
;tmc_port=1
;TMC speed for device
;tmc_baud=38400
;GNS lib detect using
;tmc_detectmode=2
;ReInit call on no hardware found
;tmc_detectsubmode=2
кстати а tmc - это не о пробках ли инфа? может ей можно подсунуть что-нить нашенское? тока вот откуда инфу брать.......![]()
pocket_pc.ini пробовал все настройки с GPS Gate никак не хочет работать
Сообщение от archer
Это у нас работать еще долго не будет не парься.
в том же файле, который поетписи.ини такие строки есть
они не могут забивать дефолтный порт?[PC_EMU]
info_names = "BLACKBOX EMU"
gps_port = 1
gps_baud = 9600
gps_maximise_baud= 0
gps_use_trickle_power= 0
gps_send_init= 0
gps_set_messages= 1
а вообще интересно было-бы узнать что прописано в файлике
device.nng - под чего косит наша сборочка.
я думаю единственное что можно сделать c pocket_pc.ini:
1. удалить все окромя дефолтных.....
2. если не заработает, то попробовать удалять последовательно записи, пока не обнаружим нужную.
а я и не говорю, что-б tmc ловить. была мысля создавать на компе tmc из доступной инфы (может смилинк и т.д.) и вещать их проге через виртуальный порт! Во я загнулЭто у нас работать еще долго не будет не парься.![]()
pocket_pc.ini перепробовал кучу настроек , пробовал подставлять такой же фаил от настроенной iGo 2006 не помогает, пробовал порты подбирать в GPS Gate от 1 до 5 , еще кучу файлов настроек от iGo 2006 подменял, пока не победил.
На дружественном форуме, DVS1 пишет:
Если в data.zip\common\gps.ui заремить строчку:
runif vPNA 1 'btn_s_config.hide, btn_s_detect.hide
То появляются кнопки настройки GPS (правда не ясно, поможет ли это)
Я продвинулся немного дальше
У меня и настройки сами активные, можно конфигурировать порт, но у меня все равно не пашет.
Проверьте , а то может у меня GPS Gate чудит .
