Страница 6 из 18 ПерваяПервая 12345678910111216 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 180
  1. #51
    По умолчанию Re: Системная плата ZOTAC nForce 610i-ITX
    Если хочешь более стабильный вариант то для тебя только на 555ЛП5 подойдет, все остальный варианты снижают уровень синхры.
  2. #52
    Ну чтож, придется искать микруху... Она от 12 вольт жить умеет?
  3. #53
    Ты что не вздумай , а то и голову спалишь
    Я обычно USB шнурком питание подаю
  4. #54
    Тобишь ей надо 5 вольт... Не хочу городить кучу проводов лишних...
    А на 9 ноге VGA разъема разве не 12 вольт? По схеме от туда через резюк заводиться?
  5. #55
    Замеряй тестером там должно быть +5в
  6. #56
    Спасибо за совет! Попробую изначально у резюков номиналы уменьшить до 200 Ом, если не устроит, буду микруху лепить...
    К стати Чип, не в курсе у приуса 20 выход с МД магнитолы линейный или балансный? Думаю как звук завести... Что там по поводу АВЗ-Лан??? Нашли разъемы ?
  7. #57
    Здравствуйте. Скажите становиться ли эта мать в корпус VoomPC-2 и какой кулер для этого надо?
  8. #58
    Сам не пробовал но отписал человек что с большой натяжкой то становится
  9. #59
    А с каким кулером? И в 630-ой тоже самое будет?
    Будет ли она работать с процессором Core 2 Duo 6400 65W и блоком питания M4-ATX или M2-ATX ? Или это все для аккумулятора все слишком напряжно будет?
    Последний раз редактировалось DartVader; 16.03.2009 в 00:54. Причина: Дополнениие
  10. #60
    630 от 610 отличается только наличием DVI
    кулер титан буквы не помню
