Страница 31 из 72 ПерваяПервая ... 212526272829303132333435363741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 719
  1. #301
    А кто-нить затавлял работать кнопку центрифуги "Домой" при запущеном гармине, избегая кнопки минимизации самого гармина? (ЦФхелпер проблему не решает и не пытается)
    Всем хороша программа, но в центрифугу вкорячивается раком
  2. #302
    Цитата Сообщение от alexc1972 Посмотреть сообщение
    как уменьшить рамки на рис отмечено,а то в ASUS ЕЕЕРС 701 не много мешают? если это вообще возможно
    GIRSplit-ом убрал верхнюю и нижнюю полоску,но карты под ней не оказалось-вместо низа имеем черное поле,а вместо верхнего-залитое цветом Только в режиме "вид сверху" карта идет до верха экрана,но надписи,что были на верхней полосе сливаются с картой.
  3. #303
    По умолчанию
    Уважаемые ГУРУ!Помогите закачать в прогу карты...Никак не понимаю как это сделать...Столько вроде информации,а вот для таких как я непонятно..Можно пошагово пожалуйста ...Прога установлена,разлочена,русифицирована,спутники видит...А вот где и как карту загнать не пойму,инетресует Москва и моск. обл.Спасибо...Если можно поподробней...
    Так Повторяю еще раз Читаем самую первую страницу, первый пост
    и ссылка http://www.compcar.ru/forum/showpost...&postcount=130 она тоже есть в первом посте
    Внимательно там все написанно
    Я уже неделю туда смотрю....Пункты 10,11,12 для моего мозжечка ламера не доступны...Распишите плиз поподробнее...Заранее благодарен...
    Последний раз редактировалось Alexx13; 16.03.2009 в 06:23.
  4. #304
    пробуй так
    Или таким:
    Консольное приложение.
    FIDfinder.ехе кладем C:\Garmin\
    и карту тудаже gmapsupp.img
    идем
    Пуск\Программы\Стандартные\Командная строка
    Да для начала надо перейти в папку где находится прога FIDfinder
    Придется вспомнить Dos!!!
    набираем
    cd C:\Garmin\ (enter)
    FIDfinder.exe gmapsupp.img (enter)
    или
    C:\Garmin\FIDfinder.exe gmapsupp.img (enter)
    смотрим фид
    и переходим к 13 пункту
    так понятно?
  5. #305
    TO Kostas На параллельном форуме, в теме где ты писал такое же сообщение посмотри пост №162, там ссылка на карту России, качаешь ее, кладешь в папку Гармин, добавляешь файл с кодом и все.Карта весит 500 м. FID там же
  6. #306
    Ребята,спасибо за Ваше терпение.Буду пробовать.
  7. #307
    Большое спасибо, а как и менно ты открыл GIRSplit его малинький совет?
  8. #308
    GIRSplit Консольное приложение
    тоесть работает через командную строку также как FIDfinder
  9. #309
    Последний раз редактировалось audiomonster; 28.03.2009 в 21:54.
  10. #310
    Скачал,запускаю,выцарапываю из временных файлов gmapsupp.img,кладу в папку гармина,но он карту не видит. Подскажите правильную последовательность.
