Страница 11 из 89 ПерваяПервая ... 5678910111213141516172161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #101
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Сегодня ездил целый день, выключал и включал ,смотрел че происходит ,5vsb тухнет гдето через 20 мин!
    Вроде все гут ! но работает защита или нет время покажет!,а пока остовлять включенным пк боюсь!
    Еще поставил чтобы в ждущий уходил,попробывать че получится!!!
    Но все равно не понятно как работает защита,отрубит она пк когда он работает и асс идет или нет???
    Последний раз редактировалось Leha080; 14.03.2009 в 21:37.
  2. #102
    У тебя через 20 минут будет жестко рубить
  3. #103
    Подскажите пожалуйста. Взял этот блок питания. Вывожу кабель ремоут, проверяю. на нём есть 12в, дальше подключаю к остальной системе (там стоит релешка), на выходе начинает показывать напряжение 0. До этого стоял БП SL и до тех пор пока не сгорел, работал так без проблем. В чём может быть дело?
  4. #104
    Для релюшки нужно еще транзистор ставить помощней
  5. #105
    Модератор Аватар для vladsmir
    Или реле взять не автомобильное, которое на 70 Ом, а послаботочнее.
  6. #106
    Продвинутый Аватар для KonTur
    А как бы узнать, какой вообще ток можно коммутировать выходом Remote в этом БП? Я было хотел две релюшки на него повесить - теперь вижу, что нельзя...
  7. #107
    Тоесть , нужно ставить транзистор на кабель который идёт с ремоут? А какой транзюк ставить и насколько это сложно? Просто в плане электроники я мало что понимаю, мне всё устанавливали установщики, а сейчас они не работают. Насколько это всё сложно и можно ли это всё уместить в корпусе компа?
  8. #108
    Если там резюк стоит на 18к то реле надо как минимум также на 18к,а также на 6 вольт т.к. падение на реле будет в 2 раза
    А если на 9к то на 4 вольта!
    Я если честно таких не встречал!!!
    Я думаю проще транзик 1 поставить ,а к нему резик и реле
    Обычно в сигналках стоят не плохии релюшки
  9. #109
    Вот примерно так, если надо можно уточнить!
    С диодом полярность уже забыл и резюк мож куда воткнуть чтоб нагрузку уменьшить и стабильность улудшить
    Последний раз редактировалось Leha080; 18.03.2009 в 22:35.
  10. #110
    Уже убедился !!!!
    И еще переставил с ждущего на спящий,это то что я искал просто пользую воснавном плеер, атк хорошо пк включается и сразу плеер и все остальное
    Когда выхожу не на долго даже и не выключаю( так что ждущий мне не нужен), а а когда ставлю машину получается на чем выключил на том и включил!
    Но точно не уверен всетаки когда асс идет он выключится или нет?????????????
Эту тему просматривают: 86 (пользователей: 0 , гостей: 86)
