Да все работает.
Да все работает.
Как ни странно у меня BlueSoleil 1.2 работает на много устойчивее чем новые BlueSoleil 2....., как поставил старые дрова так пропала необходимость передергивать юсб блютуз., понравилась инфа вот отсюда http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=60:2494
правильный кряк не работает с 2.0.806, но замечательно работает с 2.1.3113. Да еще мою моторолу стал подхватывать. круто. и еще плюсик в 3113 появился.
Наконец разобрался с правильным кряком. Он работает с центрифугой, если центрифугу ставить после установки блютуза. Т.е. деинсталлируем центрифугу, сохраняя настройки, потом ставим новый кряк, после устанавливаем центрифугу: при запросе установить вшитый блюсолейл, отказываемся. Всё - блютуз подхватился.
А у меня что-то dll-ка не хочет заменяться, ругается что файл используется. Я уже вроде все перепробовал (безопасный режим и т.д), че делать?![]()
У меня при установке тоже пишет что блютуз не видит, при настройке телефона. После первой перезагрузки настраиваю телефон и все нормально.
Проблема в том, что при разговоре идет сильное запаздывание - не эхо, а именно запаздывание. Так, что при звонке не использую громкую связь, а снимаю трубу.
Один плюс - не надо отключать звук - он как положено отключается сам.
у меня есть IVT_BlueSoleil_6.2.227.11_for_32bit_OS с кряком прекрасно работает, но я не знаю как его выставить на сайт. И еще когда установил блютуз, то при установке центрифуги когда она спрашивает "установить блютуз" нужно ответить нет.
Хотя и думаю что эта тема не совсем уместна на сайте. Варез наказуем.
После установки СF правим идущий в комплекте солейл. Инструкция в архиве.
заходишь в безопасный режим с поддержкой коммандной строки, тогда dllка подгружатся не будет. Пишешь del c:\windows\system32\bstrace.dll или del c:\windows\system32\BlueSoleilCS.exe, в зависимости от того какой из кряков пользуешь... потом можешь, продолжая работу из под командной строки, сделать копи новых файлов или загрузится в обычном режиме и скопировать, потом ребутнуться.
