Страница 32 из 72 ПерваяПервая ... 222627282930313233343536373842 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 719
  1. #311
    Цитата Сообщение от einor Посмотреть сообщение
    Подскажите правильную последовательность.
    начинаем читать отсюда, и здесь хороший FAQ(требуется регистрация)
  2. #312
    Читал Я спрашиваю не как гармин запустить,а как достать карту из "Дороги России 5.13". Если их запустить,то они не ставится,а ждут когда подключишь навигатор,которого разумеется нет Карта,извлеченная из временных файлов не опознается как карта,а мапсорс не запускается-говорит установите карты.
  3. #313
    Цитата Сообщение от audiomonster Посмотреть сообщение
    Дороги России 5.13 ехе с офф сайта
    у меня эта карта тоже не заработала
    другая работает эта нет
    может она не для гармина
    gmapsupp.img выдрал тоже из темпа(может в этом и проблемма)
  4. #314
    AlexSt_66
    Гость
    Блин, ну прямо бином Ньютона (c), просто слов нет!...
    Берете файл gmapsupp.img, "...выдранный из темпа...", сохраняете его, потом открываете его ( долгая процедура, так что не пугайтесь... ) любым более-менее приличным hex-editor' ом ( например Frhed, http://frhed.sourceforge.net/ ), выделяете все содержимое файла и делаете XOR с маской FF, а после этого по смещению 10H правите то, что там записано на 44H, после этого сохраняете файл, подсовываете его Гармину и юзаете по назначению...
    Good luck!
    Последний раз редактировалось AlexSt_66; 28.03.2009 в 19:02.
  5. #315
    СПАСИБО! Ну не в одном же ФАКе не написано про это,а просто так хекс-эдитором полгиговый файл ковырнуть в голову не пришло
  6. #316
    AlexSt_66 - спасибо!
    5.13 заработала.
  7. #317
    Хорошо Re: Garmin Mobile PC для ББ
    Господа, возникла следующая проблема.
    Не могу в поиск вводить русские буквы - латынь запросто, но все названия на кириллице. Остальное вроде всё в норме.
    Пользуюсь аналогичной прогой на смарте Е65, там подобных проблем нет.
    Что посоветуете?
    Вопрос решил, ответ нашёл тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75568&st=500
    поверху просто залил русскую сборку: http://4pda.ru/forum/dl/post/164597/GarminMobilePC.rar
    Последний раз редактировалось ale-nikole; 06.04.2009 в 10:55.
  8. #318
    Good luck!
    А можно по подробнее для тех кто с HEX редакторами никогда не сталкивался. Открыл файл и смотрю на него как макака в зоопарке. А если еще с картинками и пошагово многие бы сказали спасибо!
    Последний раз редактировалось fagot; 07.04.2009 в 01:26.
  9. #319
    Всем Привет! Программа работает отлично на ASUS R2H, но не каждый раз находит GPS приемник, может один раз из 10 - кто подскажет как решить проблему, другие программы находят приемник вообще без проблем. Кто может что нибудь подсказать?
    Последний раз редактировалось Alex_tula; 09.04.2009 в 15:17.
  10. #320
    Good luck!
    Описываю немного подробней.
    Открываете файл.
    Выделяете все содержимое файла: Edit > Select all.
    Делаете XOR с маской FF: Misc > Encode\Decode > XOR (decode). Вводите: FF. Ok.
    Щелкаете по букве А в слове ASKIMG в правой колонке вверху. Выделяются две цифры в центральной колонке. Заменяем их на 44. После замены слово ASKIMG превращается в DSKIMG.
    Сохраняем файл под другим именем. Например, gmapsupp3.img
    Удаляем исходный файл и переименовываем исправленный в gmapsupp.img.
    Далее все делаем так как описано здесь.
    Огромное спасибо AlexSt_66 за помощь.
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.04.2009 в 15:33.
