Не вот этот?
http://www.ued.net/ued/addItems.do?i...e=SNYA3220960A
Вот список
http://www.unionel.com/catalog/cat_item_idx_5492.html
Или это не то?
Не вот этот?
Вот список
Или это не то?
А кто-нибудь может подсказать простую,дешевую магнитолу где есть тюнер который управляется по I2C. А то попробовал озадачить специалиста по микроконтроллерам подобной задачей, а ему лень делать на аналоговый тюнер, он говорит долго возится.
Прийдется искать тюнер тюнер с I2C.
я покупал для исследований на www.molotok.ru соньку за 200 руб.
А новая из дешевых есть Sony CDX-GT227EE. В ней как раз стоит TUX-032. Цена 2500 руб. Примерно столько же стоит за бугром этот радиомодуль отдельно.
Системы управления "умный дом" AMX, Crestron, KNX
А у тебя нет на него DS случайно?
Так на этот TUX протокола нет еще. хотелось бы на чем-нить попроще собранном, на что есть даташиты на то на чем он собран с протоколом.
Некоторое время назад просто так поискал схемы автомагнитол которые в открытую лежат, и поглядел элементную базу на тех где тюнер по цифре управляется, там встречаются варианты на которые можно даташит найти на программирование синтезатора.
Наверное прогуляюсь в комиссионку, посмотрю что там из магнитол лежит средней паршивости и потом поищу схемы в инете.
Последний раз редактировалось ancc; 01.04.2009 в 09:33.
У меня сейчас магнитола на TUX-032 подключена к анализатору. В общем то все понятно. Осталось выяснить назначение четырех последних байт. Выяснил уже переключение частоты и диапазонов.
Твои изыскания будут доступны?
Конечно будут. Может быть завтра выложу на всеобщее изучение.
Выкладываю обещанное.
Модуль FM: Sony TUX-032
Файл 88_00 to 88_50: диаграммы частот с 88.00 до 88.50 с шагом 0.05 МГц
Файл 99_00 to 106_00: с 99.00 до 106.00 с шагом 1 МГц
Байты:
1. Адрес PLL : 11000010 последний бит R/W
2. Субадрес: 10000000
3. Частота
4. Частота N(bin) = (f+Fпч)/Fшаг, где f-частотота приема, Fпч - промежуточная частота в Гц (10700000 для FM), Fшаг - шаг настройки в Гц (50000 для FM)
5. 01100100 не знаю, для чего. Он не изменяется
6. Тоже не знаю (Изменяется)
7,8,9,10 байты на всех диапазонах и при любой частоте постоянные (может служебные какие или еще что)
