Страница 6 из 12 ПерваяПервая 123456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 116
  1. #51
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Подправил 1+2 , добавил задержку на устранение дребезга
    Ооо, спасибо!!! Один вопрос меня терзает... Между 5 ногой и базой транзистора так и напрашивается 1 кг резости (1кОм).... Это не критично???
    З.Ы. Использовал корпус SOIC, который прилично грелся (ошибок в схеме нет 100%)... Он должен вообще греться или нет?
    З.З.Ы. Обратите внимание на прошедшее время... пока я эксперементировал и так и сяк, ПИК приказал долго жить... Придется под заказ ждать до пятницы...
  2. #52
    Ты случайно на 2 нагу пика 12в не подавал? Может диод неправильно воткнул?
    На бузу транзистора можно в разрыв 10ком воткнуть для надежности
    P.S.
    прошивку еще раз перезалил , добавил тайминги переключения подлинее, для надежности.
    Последний раз редактировалось Chip; 06.04.2009 в 16:50.
  3. #53
    P.S.
    Диод правильно поставил, грелся даже когда было подключено только 3 вывода, 1 нога VDD - +5В, 8 нога - земля, эмитер - земля... Т.е как я понял греться не должен совсем??? Между 5 ногой и базой надо не 1 кОм а 10 кОм воткнуть?
  4. #54
    Нет грется не должен
  5. #55
    Подмигивание Вот моя версия
    Цитата Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
    Блин тоже что то сразу не пошла. Вопрос к muzzy может выложишь свою прошивку 1+2... Желательно в хекс формате.
    Некоторые параметры можете поменять прямо в программаторе:
    Красным обведена константа определяющая время, в течении которого должна быть включена задняя передача, чтобы включилась камера - 03 соответствует примерно 1.2 секунды
    Зеленым - время, в течении которого должна быть выключена задняя передача, чтобы камера выключилась - 03 соответствует примерно 1.2 секунды
    Сиреневым - длительность нажатий на кнопку - 255 соответствует примерно 0.26 секунды
    Синим - пауза между нажатиями кнопки - 05 соответствует примерно 1.3 секунды
    • Тип файла: rar rc1.rar (278 байт, Просмотров: 386)
    Последний раз редактировалось muzzy; 07.04.2009 в 00:03.
  6. #56
    Спасибо, но эксперементировать придется только на следующей неделе , когда пик придет... Отпишусь потом.
  7. #57
    Блин, пики придут только в следующую пятницу
  8. #58
    Спасибо автору!!! купил детальки, только вот программатора нет. может кто готов в питере помочь сделать данное устройство
  9. #59
    Могу прошить в питере. Пиши в личку
  10. #60
    Дико извиняюсь... Но печатка моя а не muzzy... Получил наконец то вчера пики... Сейчас буду шить....
