Страница 193 из 346 ПерваяПервая ... 93143183187188189190191192193194195196197198199203243293 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,921 по 1,930 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1921
    Цитата Сообщение от rf711 Посмотреть сообщение
    Та же фигня, только теперь ещё и при переходе на дефолтный скин программа вообще не запускается.
    Я сначала не в ту папку заменил, так вилетала. А теперь все ок.
    Нужно заменить в архиве diMkaWertVRV_PC10.zip который размещен по адресу iGO8\content\skin.
  2. #1922
    Выложил в шапке последнюю сборку
  3. #1923
    Местный Аватар для chertyaka
    Восклицание Re: iGO 2008 для PC
    Спасибо!
    Наконец-то
    Теперь есть от чего отталкиваться. Можно разбираться с камерами.
    Вопрос первый - как активировать в меню кнопку настройки камер? Я наверное плохо искал, но если кто знает, подскажите.
    UPD: Только вот эээ.... в архиве из шапки нету папки content, а ведь основные изменения проводились в этой папке. Можно убрать карты и ландшафты, но остальное must have.
    На всякий случай залил архив с последними фиксами, без карт и без ландшафтов (33 Мб) iGO8PC_[compcar.ru]_v1.3.rar
    Последний раз редактировалось chertyaka; 09.04.2009 в 15:00.
  4. #1924
    Пользователь Аватар для vinp
    Можно начинать юзать? Не дай бог опять УСБ порты отключатся
  5. #1925
    А если отключатся??
    Не забудь прописать свой порт в sys_pc.txt (и желательно еще в save\system.ini)
    [gps]
    background_navigation=1
    logging=1 ; see also mydata.tracks
    port=5
    baud=4800
    source="nmea"
  6. #1926
    Цитата Сообщение от chertyaka Посмотреть сообщение
    А если отключатся??
    Я его прописал.
    Но дело то немного в другом, Отвалились все порты компа. Ни мышка ни в других дырках ничего нефурыкало. Мало того, операционка ругалась на неизвестное устройство УСБ. Думал как бы контроллер УСБ ненакрылся, сейчас вроде всё прошло, вот и не знаю качать ли последнюю сборку, либо подождать отзывов.
    И всё случилось именно после ухода компа в станд бай
  7. #1927
    Я его прописал.
    Полагаю проблема здесь не в программе вообще. А скорее всего в вашем GPS-устройстве или драйвере к нему, или в операционной системе.
    Вы пользуетесь бесплатной версией iGO8_PC, распространяемой "AS IS", и вся ответственность за использование её вами лежит исключительно на вас.
    Последний раз редактировалось chertyaka; 09.04.2009 в 15:07.
  8. #1928
    Я его прописал.
    У меня была такая проблема. И тут дело не в програме. Просто со временем юсб порты на ПК расшативаются (от постоянных вибраций) и при движении пропадает контакт. Если контакт пропал даже на долю секунды, устройство приходится переустанавлевать или перекгружать комп. У себя решыл проблему так: перепаял все ЮСБ выходы компа на DB25 (виглядит как LPT) вместо штатного LPT. Туда же припаял питание, кнопку включения и мыкрофон. Теперь все железно работает. И вынимать с машины удобно.
  9. #1929
    Гуру Аватар для Parador
    Я его прописал.
    Специально сегодня ездил, тестил новую версию. Загонял комп в стендбай.... И нифига! Все пашет ровно!
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  10. #1930
    В поиске при попытке ввести новый город клава русская не включается- это опять новый глюк?
