Страница 197 из 346 ПерваяПервая ... 97147187191192193194195196197198199200201202203207247297 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,961 по 1,970 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #1961
    Местный Аватар для chertyaka
    Цитата Сообщение от Allex Посмотреть сообщение
    Внимание! В сборке iGO8PC_[compcar.ru]_v1.3 есть небольшая очепятка, приводящая к загрузке скина по умолчанию (а не от diMka). Для устранения нужно в файле ...\save\system.ini подправить строчку theme="diMka by WertVRV v PC 1.0" на theme="diMka by WertVRV v PC 1.02"
    Да, если вы применили в сборке из шапки патчи от VKS. Так как он в скине в файле info.ini изменил версию с 1.0 на 1.02
    Сама же сборка из шапки в чистом виде работает достаточно стабильно.
  2. #1962
    Пользователь Аватар для vinp
    Спасибо, не понял сразу что происходит.
    Вопрос, а зачем на две кнопки появились, свернуть и закрыть программу, если есть в самом правом углу как у всех программ так сказать родные.
    Скин от димки ничего, может только глобусик великоват, не сочетается с другими кнопками.
    Последний раз редактировалось vinp; 10.04.2009 в 14:43.
  3. #1963
    Цитата Сообщение от VKS Посмотреть сообщение
    Спасибо, Chip.
    Выкладываю измененные файлы diMkaWertVRV_PC10.zip и Lang_Russian_lefhl.zip.
    1. Поиск ПОИ в режиме карты (кнопка Бинокль) все-таки выдавал ошибку без вылета из программы - исправлено.
    2. "Окультурил" закладку Быстро.
    3. В режимах Карта и Кабина в правый верхний угол вывел кнопки выхода и программы и сворачивания в трэй.
    Вот только с кнопкой сворачивания до конца не справился - прога в памяти остается (видна в диспетчере задач), а вот в трэе ее нет и развернуть невозможно - только убить процесс.
    Просьба к спецам - "добить" эту проблему. Уж очень плохо без возможности свернуть прогу.
    4. Внес соответствующие дополнения в языковый файл.
    5. Внес технические коррективы в файлы *.ui, с которыми работал (отступы, пустые строки и т.п.).
    6. Удалил редко используемые подпапки с файлами *.ui из папки audio, оставил только En, Ru и Us.
    Все внесенные изменения, кроме п. 5, отмечены сноской ";VKom".
    И все-таки - работают звуковые предупреждения о камерах, или нет?
    В режимах симуляции и имитации я такой работы не увидел.
    Всем Успехов!!!
    Я сейчас тестирую этот патч. Потом выложу сборку 1.4
    Переведите на украинский пожалуйста:
    Itiner.="Подробно"
    Backgrounds="Интенсивность фона"
    Buttons="Интенсивность кнопок"
    добавлю в украинский язык тоже.
  4. #1964
    Чтобы встроить в центрифугу например.
  5. #1965
    Похоже я этим не пользуюсь, потому как не понял о чём речь.
  6. #1966
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    Класс! Вот это ОЧЕНЬ нужно! Не охота из за этого мучить скин Центрифуги...
  7. #1967
    Может тогда найдёте минуту и расскажите мне что такое центрифуга.
    Хоть по Скайпу vl.parakhnevich
  8. #1968
    Последняя актуальная сборка ver1.3 IGO_2008 800х480+Руссифицированая+Спидкамеры+Руссифицирован ые POI+IgoZoomer.
    Спасибо Chertyaka за то что собрал все в кучу, то чего мы добились в этой ветке в одной сборке:
    - Информационное меню с подсказкой от bfom
    Еще раз спасибо всем соавторам сборки.
    Один вопрос: а что есть "- Информационное меню с подсказкой от bfom"? Сам разобраться не смог.
    Спасибо.
  9. #1969
    Да вот же про нее! http://compcar.ru/forum/forumdisplay.php?f=30
  10. #1970
    Или запустить с параметром border=0, что очень актуально для мониторов с разрешением 800х480.
