Страница 11 из 28 ПерваяПервая ... 56789101112131415161721 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 279
  1. #101
    Продвинутый Аватар для Alex_E
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    Цитата Сообщение от YuDDP Посмотреть сообщение
    Господа, у меня дома на ноутбуке стоит другой эмулятор, в котором я отлаживаю скин для iGO 8.3.
    Так вот он запускается моментально. И iGO в нем работает весьма шустро.
    Правда есть два замечания:
    - я не подключаю к ней GPS-приемник, т.к. для модернизации скина мне этого не нужно. Но я использую режимы "Имитация" и "Симуляция" в iGO
    - я не знаю как ее запустить под CF
    Если это кому интересно, то версия эмулятора, который лежит в шапке - Microsoft Virtual PC 2007,
    а у меня - Microsoft Device Emulator 3.0
    Кстати, размер окна у меня в эмуляторе 416х234, можно было задать любой.
    Скин у меня тоже 416х234 и разворачивается на весь экран. Это я к тому, что здесь народ жаловался на срезанные кнопки и лишние полосы.
    PS Свой CarPC я уже почти закончил, надеюсь через недельку уже начать с ним играться.
    У меня на "Microsoft Device Emulator 3.0" те же тормоза. На рабочем компе Intel Core 2 Duo 2.66 ГГц (E6750) и оперативкой 2 Гб. терпимо, но картинка перемещается заметными рывками. Процессор "кушает" 50% (как раз все ресурсы одной половинки).
    Ты бы уточнил свою конфигурацию - может у тебя тоже мощный комп. Я-то жду нормальной работы на ноутбуке 1.3 ГГц Centrino Mobile, на котором обычная 8-ка (для PC) "летает" в сравнении с v8.3.2
    Если же у тебя на слабом компе не тормозит - выкладывай свою сборку в любом виде!
  2. #102
    Местный Аватар для YuDDP
    Сборку буду делать новую под 800х472 (это мое видимое разрешение экрана в машине).
    Компы и дома и в машине у меня достаточно мощные.
    iGO8 можно существенно облегчить от лишних функций, фич и переменных.
    Возможно за счет этого будет работать без тормозов на слабых компах, но это еще надо проверять.
    Последний раз редактировалось YuDDP; 07.04.2009 в 02:17.
  3. #103
    А есть какие-либо сплетни про портирование v8.3.2 на PC? Ведь кто-то 8-ку перенес с КПК... Не верится, что этим никто не занимается.
  4. #104
    А с GpsGate работает или нет. Спутники не хочет видеть, хоть пропишись в конфиге.
  5. #105
    Отмотай несколько страниц назад - там было решение по настройке портов. Все должно работать. На память не скажу - в машину я ее еще не носил...
  6. #106
    Установлен GpsGate. Запущены COM1, COM2, COM11, COM16. В настройках эмулятора прописываю COM2. Ну не видит он GPS!
  7. #107
    скажи, а как избавиться от заголовка окна и строки меню в девайс эмуляторе? как понимаю, с ними никто ездить не захочет
  8. #108
    Продвинутый Аватар для Genius
    Вот тут выкладывали решение: http://compcar.ru/forum/showpost.php...&postcount=197
  9. #109
    попробовал под девайс эмулятором не вин6.1, как раньше, а винЦЕ 5.0. драматически быстрее :/
    запускал томтом, параллельно обнаружил, что под 5.0 томтом работает с любыми разрешениями, по 6.1 сильно привередничает, кроме 320х240 и 640х480 толком не работает
    притормаживает, на глофише х500 работает побыстрее, но терпимо, проц е2300, 1.6ГГц
    но нет в жизни щастья: по 6.1 работает заметно быстрее, (ну там 10-20%), но грузится нереально долго. подозреваю, что в какой-то степени из-за образа: для 5.0 - 8 мб, для 6.1 -- 96. есть разница. а бывают для 6.1 какие-нить минималистские образы?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 16.04.2009 в 23:27.
  10. #110
    Установил эмулятор, поставил в него iGo 8.3...79, прикрутил к CF - все работает отлично, пока не решил добавить карт (до этого была только Россия). Добавил, причем сразу всю Европу. iGo начал зависать на стадии загрузки карт (с образом WM 6.0 облегченным - на этом же этапе вылетал, с образом WM 6.1 полным - выдавалось сообщение что-то типа program terminated). Методом тыка начал искать причину, поскольку файл crush.txt ничего понятного не сообщил. В результате выяснил, что при объеме карт до 200мб все нормально, от 200 до 300 загружается 1 раз из 5, после 300 не загружается вообще. Причем в эмуляторе RAM стоит на максимуме - 256 мб. Может кто-то сталкивался с этим и подскажет в чем может быть дело?
