Ну у меня вообще нетбук с процем 630-900МГц и 512Мб оперативки. Поэтому юзаю в основном GisRX и Garmin. Возможно чере пару лет навителовцы все же сделают ПК версию.
не, не сделают
так как ее взломают вообще моментально
Дык можно вообще зарегистрировать навител на ID эмулятора. Так что получить новые релизы без проблем...
Последний раз редактировалось Genius; 09.04.2009 в 00:31.
2Genius У тебя дрова блутузные какой версии были? У мнея стоят центрифужные, 6,2,227 вроде. А на эмулятор разве можно зарегить навител? У меня просто лежит лицензия на навител, она шла вместе с GPS holux m-1000
А через ActiveSync никто не пробовал подключить?
Последний раз редактировалось jigit; 09.04.2009 в 13:55.
Наконец то получилось подключить GPS. Схема следующая:
1. Устанавливаем GPS Gate в эмулятор и на WinXP
2. Соединяем WinMobile и WinXP через ActiveSync
3. Запускаем GPSGate на XP и в output ставим activeSync
4. Запускаем GPSGate на Winmobile и в input ставим activeSync а в output ставим виртуальный гармин (по крайней мере у меня с ним получилось)
5. В навителе указываем наш порт.
p.s. Правда у меня не получилось установить GPSGate на урезаной сборке Windows Mobile 5. Сказал что нет подходящего подключенного устройства. Проверял на оригинальном образе Winmobile 6
Уважаемые коллеги.
никак не получается вставить в RR. скин появляется, но в нем пусто.
В RR для запуска эмулятора пытался вставить и командную строку из линка и сам линк. Подскажите, что делаю не правильно?
2Genius А как установить GPSGate в твоей сборке. Я меня не получается, пишет что нет подходящего оборудования
с gpsgate не пашет... по крайней мере никто не отписался об удачном результате...
Скачал как написанно в самом начале темы "Эмулятор и образ винды WM6"
Ставлю прописываю в ярлыках,но при запуске эмулятора ошибка "Не могу открыть файл PPC_RUS_GSM и тд.
Потом почитал тему и наткнулся на сборки на депозите.Скачал открыл архив там в ридми файле пишется "Распаковать.Положить папку NaviTel в корень флешки"
А какая флешка может что то еще надо поставить типа эмулятора флешки.Может я что то пропустил если да то подскажите или ткните носом где читать.
И еще если скачал готовую сборку я как понял уже не нужен эмулятор и образ винды на 186Мб или нужен???
