Страница 3 из 156 ПерваяПервая 1234567891353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1556
  1. #21
    Назрел вопрос по схеме на 555лп5. Там 2-ой конденсатор 0.1 микрофарад ? А вольт сколько ? И можно ли по вольтам подвигаться в какую-то сторону ? А то в ближайшем магазинчике частенько нет 10 вольтовых, только выше есть.
  2. #22
    Чем выше номинал по напряжению тем надежней.
    Емкость можно от 0,05 мкф до бесконечности, фильтрация будет только лучше.
  3. #23
    Новичок Аватар для Роман
    Хорошо бы увидеть фотографию готового ус-ва со всеми отрибутами.
    Вы меня слушайте-слушайте, я вам еще не такой х..ни наговорю! ® Конфуций, 7 в. до н.э.
  4. #24
    Вот здесь посмотри
  5. #25
    Внимание прежде чем заказывать адаптер AVC-Lan вы должны убедиться что ваш сенсорный экран (Touch Screen) имеет высокое разрешение, иначе с низким разрешением будете испытывать определенные неудобства в программах не адаптированных под управление пальцем.
    Просветите, как в этом можно убедиться?
  6. #26
    Включаешь штатную навигацию и в режиме карты ведешь по полю пальцем по диогонали, если разрешение низкое то будет перемещаться скачкообразно , если высокое карта будет перемещаться плавно.
    Для ориентировки скачек будет по горизонту в пределах 17 пикселей
  7. #27
    Подскажите пожалуйста. Кто нить ставил это на toyota mark 2001 г. 110 кузов. Есть штатный дисплей с тачскрином, выкинуть его нельзя, та=к как на него завязано управление климатом. Вот и интересно как сиё устройство будет там работать или лучше полюбому покупать отдельно монитор. Заранее благодарен за ответ
  8. #28
    На все тойоты с 2000г. до 2006г. выпуска подходит.
  9. #29
    Обновил в шапке инструкцию по подключению.
  10. #30
    А скажите ещё такую тему, как будет качество изображение и качество самого тачскрина.Просто есть смысл ставить или все-таки докупить ещё один монитор проще.
    Как будет происходить выбор между родным монитором, у меня там стоит тюнер и двдишка, родную нави убрали. Так вот как будет происходить переключение между работой тв и компом.
    И заодно как это всё можно заказать?
