Страница 201 из 346 ПерваяПервая ... 101151191195196197198199200201202203204205206207211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3454
Тема: iGO 2008 для PC
  1. #2001
    Цитата Сообщение от Jester Посмотреть сообщение
    Господа, я вроде отсмотрел многое в этой ветке, но не нашел информацию о том, как запустить iGo для разрешения 1680х1050. Простое изменение параметров в [rawdisplay] не помогает - выделяемое программе поле становится нужного размера, однако сама программа не растягивается на весь экран. Подскажите решение, пожалуйста.
    Ищем эту строчку в шапке
    Патчер разрешения iGo 8 предоставил RGrin. Запускаем программу указывем путь к exe и растягиваем окно Igo 8 до нужного вам размера
  2. #2002
    Местный Аватар для chertyaka
    Цитата Сообщение от glouck Посмотреть сообщение
    Вот результат возни: собрал брендинг для скина twingos. Всего получилось около 500 иконок. В интерфейсе я намеренно оставил стандартные иконки от скина - они там смотрятся очень органично, на карте же иконки из брендинга.
    Прикольные ч/б иконки. Может их в сборку 1.4 добавить?
  3. #2003
    Спасибо!
  4. #2004
    igo8 1_4 из шапки
    карты, пои 2008.10
    русские пои есть на карте.
    пои фин и прибалтики нет на карте.
    куда копать?
  5. #2005
    Гуру Аватар для Parador
    Цитата Сообщение от LastValery Посмотреть сообщение
    igo8 1_4 из шапки
    карты, пои 2008.10
    куда копать?
    Скачать необходимые ПОИ и положить в папочку "poi"
    Продаю домик у моря.
    Все в мире го*но, кроме мочи.
  6. #2006
    Патчер разрешения iGo 8 который предоставил RGrin
    замечен баг
    работает кривовато при параметре в sys_pc.txt
    [rawdisplay]
    border=0
    тыкаешь в переключающиеся пункты меню, а они остаются черными, хотя переключение фактически произошло
    не напрягает, стоит ткнут в другую облать экрана и кнопка как бы отжымается
    в последней сборке я просто поставил
    [rawdisplay]
    border=1
    и т.к. пользуюсь центрифугой, все нормально, она сама заголовок прячет
    но как говорится дело принципа
    без "зуммера" все нормально.
    И еще вопрос к знатокам IGO последней сборки (та что в шапке)
    галка "Предупреждение о камере слежения" не ставится
    хотя визуально камеры я вижу, а звук какой то не внятный еле еле че-то пикает, где подкрутить чтоб пишало посильней или что за файл звуковой надо заменить ?
    Последний раз редактировалось xDriver; 15.04.2009 в 01:40.
  7. #2007
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Интересно,у меня ничего не пикает.Производитель вроде декларировал отсутствие звуковой поддержки камер
    Активировать кнопочки несложно(Вопрос что оно даст).Я сегодня включил,но дома.,без приёмника .Программа не вылетает.Завтра попробую покататься.
    Активирование: Заходи в архив скина ui_igo8>400_240>ui>setting_400_240.ui.
    Ищи строки :
    <layer ui_SettingsScreenSaver z=30>
    <SLIDER xxx template=sld_lb5a y=21 value="Off|0|Time|1|Current .......>
    <TEXT xxx template=txt_sld y=21 text="Current Screen Saver">
    <CHECKBOX xxx .... text="Speed camera warning".....disable>
    disable-удали ,Это и есть деактиватор кнопочки.
    Спускаешся ниже.
    Строки:
    <layer ui_SettingWarnings z=30>
    <CHECKBOX xxx template=chk_lb5b.........>
    <BUTTON xxx template=btn_lb5e ..........>
    <CHECKBOX chk_SpeedCamWarning ..........".....disable>
    Тоже удаляй disable
    Сохраняй,выходи,пользуй.
    P.S в папке аудио должны лежать специальные звуки для камер
    Я брал на 4PDA http://4pda.ru/forum/index.php?showt...040&p=1973776&
    Удачи
  8. #2008
    И ещё по поводу последней сборки.
    В sys_pc.txt
    Я у седя прописал:
    [map]
    3d_max_tiltlevel=7900
    Неба больше....красивее
  9. #2009
    Думается мне что это пикает "указатель движения по полосам".
  10. #2010
    Пользователь Аватар для Sergleo69
    сборка супер,всеработает нормально, только заикается иногда, добавить бы кнопку день\ночь на экран и мне кажется кнопки выйти и свернуть на экране немного лишние, особенно для центрифуги.
    еще вопрос есть машинки как их вставить в программу.
    Последний раз редактировалось Sergleo69; 15.04.2009 в 14:56.
    мой проэкт Acura TL 2005
    ToshibaM1400,CTF800,Creative Audigy2ZS,JabraA320s,iGO8,Garmin,Centrafuse.
