Страница 21 из 174 ПерваяПервая ... 11151617181920212223242526273171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1738
Тема: Navitel navigator
  1. #201
    а лекарство для какой версии?
    А Eltima Serial Port Splitter не пробовал, чтобы напрямую с физическим COM портом работать?
    Chevrolet Lacetti
    P4,512,80 Gb,M2-ATX
    Продажа и установка PCCar в Уфе
    ICQ:385618863
  2. #202
    Продвинутый Аватар для Genius
    там финалка + лекарство
  3. #203
    Попробовал сделать как написал Vladik.
    Вот что получилось.
    1. Запускаем GPSGate - > Settings
    2. Вкладка Input - Set Input - Bluetooth GPS - Settings - Find NEW, как нашлось отмечаем в поле Services - то что появилось, далее Enable PIN галочку ставим - вводим пин - ОК. Также можно просто указать COM порт на котором висит Bluetooth GPS и нажать кнопку Open.
    3. Тычем Open. Ждем надпись Running OK. И чуть ниже GPS data with valid position. Тут все. Имеем подключенный GPS к GPS Gate. (кстати вместо Bluetooth GPSможно подключить симулятор GPS Simulator и задать любые координаты местоположения)/ Значок GPS Gate должен стать зеленым.
    4. Вкладка Output - Add output - выбираем COM Port - add.
    5. Ставим COM5 (если занят в системе ставим ЛЮБОЙ другой свободный), baud rate - 9600. Остальное не меняем - OK. В окне Active Outputs пониже должна появиться строка "COM5,9600"
    6. Запускаем Virtual Serial Port Driver (выложен выше alonetraveller-ом)
    7. First Port - COM4 (напомню, этот порт должен быть не больше чем COM5, иначе его не видит MobilePC.). Second Port - COM5 (т.е номер порта, созданного в Outputs в GPS Gate).Жмем Add Pair.
    8. Слева в разделе Virtual Ports видим созданную пару. COM5 должен сразу стать подключенным (к GPS Gate), т.е после названия COM5 должно появиться [9600-N-8-1].
    9. MobilePC натравливаем на COM4, видим появившуюся надпись в Virtual Serial Port Driver [4800-N-8-1] после COM4 и увеличивающиеся счетчики байт, означающие передачу данных в mobilePC.
    10. В эмуляторе мапим СОМ порт на First Port. Запускаем навител. У меня автоматом сразу сам нашел GPS.
    Chevrolet Lacetti
    P4,512,80 Gb,M2-ATX
    ICQ:385618863
  4. #204
    можно ли в вин мобайл изменить девайс ИД? а то у меня есть навител, мучаться с ломалками вроде и не к чему
  5. #205
    а можно в эмуляторе увеличить размер памяти?
    трабл в том что на виртуальной флешке карты не индксируютса
    (доступ до папки сделан всем с полными правами)
    а если я ложу в память кпк(емулированного), то проблем нет.
    ну или из-за чего еще могут карты не индексироваться?
  6. #206
    256мб хватает всем! все проблемы в правах на папку - проверялось на многих крмпах... Но вот если у тебя виндовс ХР хоум, то могут быть непонятки с правами...
  7. #207
    на висте все мучу,
    я пока тестирую на буке.. как да что
    но когда впервые попал на этот форум то был в шоке,
    мои мечты тут воплощаютса в жизнь,
    каркомп полюбому буду делать, пока просто определяюсь по своим потребностям.
    по поводу прав.. все ок.
    причем не все версии навитела так себя ведут, именно 313 на могит приндексировать,
    я сначала думал что карты не подходят, но перекинул в память телефона - индексация ок.
    кстатти вроде твоя сборка, респект, для тестов самое то, позже попробую на эмуль лиц купить, если окей будит работать
    а вот с v3_2_1_7805, нормуль работает с виртуал флешкой,
    но версия старовата..
    вот поэтому и спросил, есть ли возможность увеличить память телефона.
    хотяб чтоб обзорку россиии закинуть и свой регион.
  8. #208
    скин с большими кнопками. после применения скина требуется перезапуск навитела.
    Местный Аватар для Charlie
    гыгы
    а сюда я его хотел сегодня запостить, обломался вчера по частям архив бить )
  10. #210
    ну думаю нет разницы кто запостил, я на авторство всеравно не претендую...
Эту тему просматривают: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
