Это уже сильно сложно, много переделок понадобтся.
С регулятора громкости также как и с тачскрина команды передаются по шине? Их как-то можно использовать? ...усилок можно и заменить
А вообще какие варианты есть?
Да передаются. Команда вида
где vv - как раз текущая громкость 0-FFКод:74 31 F1 90 vv 10 10 10 10 10 0 0 0 3 0
там же передается тембр, баланс. Подробности можно почитать здесь
Вариант есть такой:
Управлять громкостью усилка с микроконтроллера адаптера (толко не спрашивайте как, я даже преблизительно не представляю как регулировать из вне громкость на усилке)
Ну или принимать команды от адаптера на компьютер и уже с него управлять громкостью.
Ключевой момент здесь как регулировать громкость на усилке. Данные с головы принять не проблема. Можно использовать для этого, например, адаптер AVCLan-mini. В него же и зашить управление громкостью усилка.
благодарю! появилась информация для размышления, есть ещё идея разобрать усилок, может аппаратно чтоньть придумаю правда до него есчё не добрался, где он?
У меня на крузере другая распиновка входного сигнала на усилитель, есть готовые варианты для предложения, или надо фото выложить?
Фото давай я отмечу нужные тебе провода
Спасибо... разобрался... а звук действительно тихий, надо-будет перепаивать резисторы. Вопрос: с отдельным звуком от нави уже есть решение? и еще, после припайки ауди-проводов, ЦФ зависла на инициализации звука.
Это не связаны вещи, про зависание центрифуги в момент инициализации уже писалось много раз.
я помню читал, но думал меня не каснется, теперь ищу про это...
по новой схеме с пина 13 я так понимаю?
подключил все по схеме, звука от РС нет, кнопки ДИСК 0 нигде нет., нажимал все кнопки:
DISK один раз- включается CD, второй раз- включается чейнджер, который в подлокотнике;
АМ, FM - включается радио.
p.s. подал 12В на управление AZ-FM звук появился, но он смешивается с радио, или CD., значит я понимаю что подключение правильное, просто существует какой-то конфликт оборудования?
Последний раз редактировалось yura79; 01.06.2009 в 17:48.
Эту тему просматривают: 63 (пользователей: 0 , гостей: 63)
