Страница 13 из 28 ПерваяПервая ... 37891011121314151617181923 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 279
  1. #121
    По умолчанию Re: iGO 8.3.2 запускаем на CarPC
    вот держи
    Nissan Almera N16 продана
  2. #122
    Цитата Сообщение от Fedorych Посмотреть сообщение
    вот держи
    Спасибо!!! Работает.
  3. #123
    Гуру Аватар для "lefhl"
    Интересно,кто сравнивал.Реально веселее работает?
    Не хочется ещё раз расстраиваться..
  4. #124
    Мне кажется реальнее веселее будет работать на WinCE 5.0
  5. #125
    Приемник не находит.Где копать?
  6. #126
    Местный Аватар для YuDDP
    Сейчас попробовал создать файл saved_state.dess c запущенной iGO под ROM WinCE 5.0 из предыдущей версии плагина эмулятора - файл не создался...
    Надо поискать новый ROM...
    ____________________________________
    Нашел PPC WM2003SE VGA.bin здесь: http://ifolder.ru/110970
    с ним saved_state.dess стал на 10 Мб меньше.
    Был 41 Мб, стал 31 Мб
    Запускается еще быстрее, но виснет.
    Не подходит!
    _____________________________________
    Вывод: только WM5, т.к. она легче, чем WM6
    Последний раз редактировалось YuDDP; 27.04.2009 в 23:42.
  7. #127
    Получилось настроить порт в CF для работы GPS-приемника в iGO 8.3.2 под эмулятором.
    Все оказалось просто: надо было внимательно все далать с самого начала.
    Итак, как настроить порт и затем создать загружаемый образ памяти с запущенной iGO для эмулятора.
    У меня USB GPS-приемник SkyTraq, который работает на скорости 38400:
    - подключаем приемник к такому USB-порту компьютера, чтобы приемник определился в диапазоне до COM8.
    У меня выбрался Com4. На других USB разъемах у меня получались Com15, Com16 - не стал туда подключаться, но и не пробовал, может быть и на этих портах все будет работать.
    -в настройках WinXP в настройках COM4 выставляем: 38400, 8, None, 1, off
    - в настройках iGO832 в CF на третьей странице в BIND SERIAL PORT 0 выбираем COM4
    - в файле sys.txt указываем:
    [gps]
    port=1 ; 1 - это правильно
    baud=38400
    protocol="NMEA"
    - удаляем СОДЕРЖИМОЕ папки \save в директории с iGO
    - удаляем файл saved_state.dess
    - в настройках iGO832 в CF на второй странице в COLD BOOT IMAGE FILE выбираем ROM-образ - PPC_WM5_VGA.bin
    Далее запускаем CF, в ней запускаем iGO832, на ругательную табличку, что не найден какой-то драйвер не обращаем внимания, но жмем на OK.
    После запуска Win Mobile запускаем в нем File Explorer и далее iGO832.
    После запуска iGO ходим по меню, меняем настройки, крутим карту, имитируем маршрут
    - это нужно для того, чтобы iGO считала в память всевозможные картинки из файлов data.zip и из скина с диска.
    Закрываем эмулятор - нажимаем X в левом верхнем углу верхнего бара CF.
    Отвечаем утвердительно на вопрос SAVE CURRENT STATE?
    Выходим из CF.
    Запускаем CF снова.
    В настройках iGO832 в CF на второй странице в COLD BOOT IMAGE FILE указываем сохраненный образ - saved_state.dess
    Наслаждаемся достигнутым результатом.
    Особенно радует выскакивающий (у меня практически моментально) экран карты iGO
    Теперь можно проверять работоспособность на дороге...
    Последний раз редактировалось YuDDP; 29.04.2009 в 01:02.
  8. #128
    Подскажите, пожалуйста, а есть ли способ таким же плагинным способом запускать и другие PDAшные проги?
    А точнее современные (WinMobile).
    Скажем, ЯндексКарты с пробками...
    Оно же под WinCE не идет...
  9. #129
    Продвинутый Аватар для Genius
    ну образы винмобайла никто не запрещал юзать
  10. #130
    Ты имеешь ввиду, что надо скачать какой-то файлик с микрософта и тупо заменить его? И получится WM6, но по-прежнему плагин к CF без рамки?
    А что именно? Скажем, мне приглянулись
    vs_emulator3.exe и "Windows Mobile 6.1.4 Professional Images (USA).msi"
    Да, запустить в них могу. Но как встроить в CF?
    Да, кстати, завалялся у меня файлик "Microsoft Virtual Machine Network Driver (драйвера).rar" на 200К. Его вполне достаточно, чтобы сеть виделась (не обязательно VirtualPC целиком ставить)
    Последний раз редактировалось Caravancheg; 05.05.2009 в 19:59.
Эту тему просматривают: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
