Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 234567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 135
  1. #71
    По умолчанию Re: Сабуферы, усилители, реальный звук!
    РЕшил вот так сделать, смысол такой же тока корпус во все заднее сиденье!!! И полку надо не особа укреплять и второй камерой будет сам богажник!!!
    http://www.12v-club.ru/articles/2/42
  2. #72
    Парни посоветовали к задней полке превернуть! В задней полки стоят блины , между ними гдето см 60 ширина поки гдето см40 и если сделать я щик от 10-15 см то получим гдето от 30 до 40 литров!
    В заднею полку будут выведены фазики (или фазик , надо расчитать)
    ,а в торой камерой будет сам богажник пока остановился на этом , завтра пойду мерить богажник точно!
  3. #73
    для соревнований надо определить для себя категорию в которой участвуешь и внимательно изучить правила определения категорий, также правила упомянутые выше (писанные и неписанные) , очень полезно изучить инсталяции победителей на предыдущих или аналогичных и узнать бюджет и тада можт узнав скока-скока кое-кто скажет - а ну его - это competition - и сделает просто хорошую музыку для себя любимого!!!
    что же касаемо того саба- а какова цель?
    если типа самый громкий- 100% проиграешь. твоя музыка типа за 8 сек должна сказать самый высоко-децибельный Р-Р-р-р-р-рррр поверь одной головкой и даже
    двумя не победить
    Не думаю что у нас высокий уровень- но оочень много исталяций заведомо более выигрышных (сужу по трем последним соревнованиям)
    если для другого - вида соревнований то надо внимательно читать и стараться попадать по параметрам
    у самого http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_su...rs/80248/spec/
    ящик делал сам
    как рекомендовал производитель
    (солидные производители обычно сопровождают свои изделия подобной информацией)
    хотя никто не мешает пользоваться самой лучшей программой из доступных - JBL SpeakerShop
    и хотя у меня саб в максе 1200 ватт. работает он наверно не более 300
    уж такой у мя усь
    НО он не только для соревнований (а у DLS -ULTIMATE — СЕРИЯ SP чтоб извлекать именно децибеллы- при этом побеждать)
    он еще и МУЗЫКАЛЬНЫЙ
    и за это я его вдвойне люблю
    да а на соревнованиях не учасвовал
    хотя всегда их посещаю и беру там много для себя нового
  4. #74
    Гуру Аватар для Max
    Для того чтобы организовать хороший звук в машине необходимо не только грамотно подобрать компоненты и фирмы но и учесть еще много особенностей.
    !)Для того чтобы добиться хорошего звука желательно проклеить двери и багажник.
    Если ты хочешь строить систему Фронт-Саб то проклей передние двери и багажник.Двери клеются На внешнюю часть обшивки двери один слой Вибропласта http://www.stplus.ru/content.php?id=14
    Достаточно 80% заполнения двери
    На него сплен http://www.stplus.ru/content.php?id=20 толщины хватит 4
    Все тяги и провода двери необходиом обмотать http://www.stplus.ru/content.php?id=22 режешь полоски шириной сантиметр и обматываешь провода и тяги чтобы они не стучали и не давали лишнего шума.Так же данный материал клеится и на ребра обшивки (края ) где она соприкосается с металлом двери.
    Обшивку так же рекомендуется пройти кусочками вибропласта процентов 30-50 обшивки,чтобы снять с нее вибрацию.
    И внутренную часть двери проклей спленом со 100% заполнением пространства.
    Такая шумоизоляция улучшит тебе звуковую сцену в автомобиле и устанит шумы.
    Багажник по минимуму нужно обклеить все пластиковые компоненты а имеено их стыки и соприкосновение с металом Битопластом,так же кусочками.
    Просто когда поставиш саб в машину даже BMW начнет дребезжать.И будет из за этого складыватсья впечатление что дребезжат динамики или искажение звука.На данную проклейку у тебя уйдет денег по русским меркам 2000 рублей.А эффект будет ощутим.
    2)Хоть как ты и говориш тебя устраивает стандартная акустика BMW,но рекомендую все же ее сменить и поставить компонентную акустику и запитать ее не от головы а от усилка.Для этого тебе либо можно взять 2 усилка один на фронт (или фронт тыл) второй на саб.
    Или взять одни 4х канальник,один канал пустить мостом на саб второй на фронт.Этим ты полчучишь более чистый и мощный звук.Ведь когда колонки подключенны к голове и при прибавлении громкости до максимума начинают хрипеть колонки.Все думают что мощности колонок не хватает а все наоборот не хватает мощности магнитолы и из за этого начинается искажение звука.Ведь хоть если и пишут на магнитоле 4 канала по 50 ват на самом деле 20-25 ват на канал.И еще усилитель тебе даст возможность ругулировок бассов,высоких,срезы частот и тд.
    Ты уберешь усилком басс с фронта а прибавишь баса на сабе.
    3)Так же важна и проводка.
    После того как определишся с компонентами системы и будет ясна суммарная можность твоей системы можно будет подобрать тебе силовой кабель определенного сечения. Акустические провода лучше брать среднего ценнового диапазона такие фирмы как Stinger например.
    Линейные кабеля тоже стоит выбирать не на абум.Для саба можно взять и дешовый,НЧ частоты ты все равно не услышишь разницу между дорогим и дешовым.А вот на фронт или тыл надо брать кабеля более качественные,здесь скажется качество кабелей на звуке.
    Проводка кабелей важна.
    Силовой кабель тянеш по той стороне на которой у тебя стоит аккумулятор.Дапустим он у тебя с лева по борту,значит от него тянешь силовой провод от + аккумулятора по левой стороне машины.А акустические кабалеля и линейники по правой.И запомни силовой кабель и акустические никогда не должны пересекаться.А то будут наводки.В крайнем случае если нельзя обойтись без пересечения то пересечение должно быть под углом 90 градусов.Таким же образом должна быть и разводка их только под 90 градусов.Все провода желательно положить в броне гофру особенно под капотом.И обжать все концы клеммами.
    Вот тебе для примеры наша работа BMW M5 Hamman с данным автомобилем возились 2 месяца чтобы довести всю мультимедию и звук до ума http://www.digitalavto.ru/forum/showthread.php?t=788
    Данный автомобиль у хозяина используется в качастве выставочного экспоната он на нем не ездиет вообще,автомобиль перемещатеся по выставка только на автовозе.Ну это увлечение у него такое.
    Или как пример практически полностью законченная установка автозвука и мильтимедии на Volkswagen Multivan когда привез нам ее хозяин и сказал что он хочет в ней видеть а именно 32" ЖК панель в салоне,2 монитора с переди и спутниковая антенна и еще по мимо куча мультимедии и усилителей.Да казалось все так просто,но когда сегодня мы все подключили и включили нашли столько источников помех.Особенно спутникова антенна на крыше авто дает такие наводки.А из за ЖК панели мы замучались выводить звуковую сценну в авто.Так что еще не самое главное все собрать и подключить,очень важно это все отстроить и чтобы все это не мешало друг другу.Если хозяин авто даст завтра разрешение то выложу фото его авто в этой теме.Там действительно мультимедия и домашний кинотеатр на коллессах.
    Еще так же тебе нужно посмотреть количество линейных выходов на твоей магнитоле сколько их фронт тыл саб.Конечно в идеале чтобы у тебя магнитола была с хорошим эквалайзером 7 полосным,хотя JVC магнитолы с добротными эквалайзерами я не встречал.Но и сней можно добиться хорошего звука.Если конечно в ней есть и встроенный процессор,временные задержки то это будет оченно хорошо.Для того чтобы тебе вывести звуковую сцену в авто.
    По сабу-Перед тем как выбирать саб тебе нужно определиться какой басс ты хочешь видеть в своем авто мягкий и протяжный,ритмичный,жесткий или давилку.
    Просто есть разные динамиики они играют по своему.Конечно можно взять динамик и добиться и ритмичного мягкого баса с него,расположив его в закрытом корпусе.Или сделать более мощный басс засунув его в корпус с ФИ тоннельный или щелевой.Если хочешь давилку то выбирай корпус С ФИ или банд пасс.Если наоборот качественный и приятный бас то ЗЯ.По динамикам могу тебе посоветовать проверенные варианты Alpine 1222 или 1242 отличаются только сопротивлением катушек 2 или 4 ома.
    И та и та головка имеет две катушки котрые могут каммутироваться и тем самым можешь получить разное сопротивление либо 1 ом да и 8 можно.Сабы эти могут играть как на качество так и на давление.
    Герц HX300 это серия хай энерджи дают хороший мягкий бас,но при умелой игре с корпусом можно добиться и давилки.
    По корпусу для саба-когда ты выберешь себе динамик и будут известны его параметры и бас который ты хочешь слышать.Можно будет переходить к проектированию корпуса.Как ты говоришь что не хочешь забивать место в багажнике,то тебе можно сделать корпус типа Стелс в крыле это у тебя займет минимум места нежели корпуса типа трапеция.
    Вот пример корпуса стелс http://www.dimuscaraudio.narod.ru/workroom/08.html
    Программы для расчета можешь посмотреть здесь http://www.avtozvuk.com/infores/toc_new.htm
    Материал корпуса-фанера,МДФ,дерево плита.Ну а уж обтяжка корпуса это на твой вкус либо карпет,винил или если хочешь вые....я то алькантара.
    Вот тебе сслочки почитай там очень много полезной для тебя информации.Сначала освой азы автозвука,пойми как это работает а потом переходи на сбор системы.
    http://faqs.org.ru/cars/audio/caraudio.htm фак по автозвуку термины и понятия
    http://www.caraudio.ru/az/1998/01/p56-59.htm про фазоинверторы
    http://www.caraudio.ru/az/1999/09/p44_49.htm клемы и колбы
    http://www.caraudio.ru/az/2000/07/p84-87.htm про сабвуферы
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=61 про сабвуферы
    http://www.caraudio.ru/az/2000/08/p68-72-1.htm акустическая форма салона
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=159 - параметры ТИЛЯ-СМОЛЛА (теория)
    http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm Удаление фонов и шумов из системы
    Последний раз редактировалось Max; 29.04.2009 в 04:07.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  5. #75
    Я тока не понял при чем тут бмв!? а так спасибо!
  6. #76
    Гуру Аватар для Max
    БМВ как пример прокладки проводов и укладки их либо в броне гофру,либо в змейку
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  7. #77
    Модератор Аватар для XsanderS
    серьезно написанно. спасибо за статью и ссылки.
    Мой проект
  8. #78
    Гуру Аватар для Max
    Вот тебе FQA по программе для расчета корпуса для сабвуфера.Если ты хочешь делать корпус для саба своими руками.
    FAQ JBL SPEAKERSHOP
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  9. #79
    Гуру Аватар для Max
    Вот здесь ты можешь скачав программку построить фазоивертор для своего саба,если выберешь корпус с ФИ
    Программа для расчета ФИ
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #80
    Гуру Аватар для Max
    Как отличить усилитель с завышенной паспортной мощностью?
    Самый простой способ - посмотреть на номинал предохранителя. Допустим, производитель заявляет номинальную мощность 2 * 100 Вт. Это означает, что усилитель будет потреблять около 400 Вт, поскольку КПД усилителей класса AB (наиболее распространенного) примерно равен 50% (2 * 100 / 0,5 = 400). Дальше остается поделить потребляемую мощность на напряжение бортовой сети: 400 Вт/13,8 В = 29 А. Если номинал предохранителя меньше этой цифры, то производитель слукавил и указал завышенную мощность - довольно частый случай для дешевых моделей малоизвестных фирм.
    Почему некоторые производители указывают заниженную паспортную мощность?
    Не раз приходилось сталкиваться с тем, что младшие модели авторитетных производителей, имеющие маленькую паспортную мощность (например, 2 * 25 Вт или 2 * 30 Вт), оказываются реально гораздо мощнее и вполне сравнимы по этому параметру с одноклассниками, чья заявленная мощность выше. Дело в том, что здесь производители идут на хитрость. Обычно такие бренды тесно связаны с соревновательным движением по автозвуковому спорту, где деление по классам идет в том числе и по суммарной мощности усилителей системы. В этих условиях участник, имея реально более мощный усилитель, чем заявлено в паспорте, может выступать в классе, где соперники будут с менее мощными усилителями, в результате получая преимущество.
    Насколько отличается мощность при включенном и выключенном двигателе?
    Как известно, напряжение бортовой сети при выключенном двигателе составляет 12 В, а при включенном - 13,8 В (в реальности цифры могут отличаться, особенно у старых автомобилей). Если усилитель имеет стабилизированный блок питания, о чем обязательно будет написано в инструкции, то его мощностные параметры будут практически одинаковыми для обоих случаев. Кстати, это вовсе не означает, что звучание системы при включенном и выключенном двигателе будет одинаковым, особенно для систем, оборудованным конденсатором в цепи питания усилителя.
    Но если блок питания усилителя нестабилизированный, как и бывает у большинства моделей, то разница в мощности может оказаться значительной, иногда отличаясь в 2 - 3 раза. Поэтому если вам встретился усилитель с неожиданно малой паспортной мощностью, указанной для напряжения 12 В, то поищите в технических данных параметры парой строчек ниже - скорее всего, там окажутся более привычные цифры, указанные для 13,8 В или 14,4 В.
    Каких данных следует опасаться?
    Если единственный вариант мощности, приводимый изготовителем, содержит комментарий (THD = 10%), то мы бы этому производителю не доверяли, поскольку слушать музыку при таком уровне нелинейных искажений (THD - коэффициент гармонических искажений) никто не захочет, даже не причисляя себя к аудиофилам. Еще хуже, если единственными данными является мощность PMPO (пиковая музыкальная выходная мощность); это, строго говоря, прямой обман покупателя, по крайней мере, с точки зрения этики в car audio (среди домашних магнитол PMPO вполне прижилось и охотно используется даже известными фирмами). Насколько сильный обман? Очень внушительный - в 20 (!) раз по отношению к номинальной мощности. Кстати, советуем изучать все источники, где производитель говорит о мощности усилителей: на корпусе аппарата и на коробке могут быть приведены вполне заманчивые цифры без каких - либо комментариев, а в паспорте - мелким шрифтом - пояснение, что это, оказывается, как раз та самая злосчастная PMPO...
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
