Показано с 11 по 18 из 18
    По умолчанию Re: Ssang Yong Rexton и CarPC
    А я пока пошёл другим путём, сделал шкурку для родного софта AVerTV6. Встроил приложение в центрифугу с новой шкуркой. Вот скрин с домашнего компа без радио, на машинку ещё не донёс, сегодня попробую
    Последний раз редактировалось Sfinks_M; 18.04.2009 в 10:57.
    Выложи посмотреть.
    Продвинутый Аватар для Actyon
    прикольно смотрится. очень зачетно. !
    а чем вы так приклеили монитор и оно реально держит??
    Аналогично тоже хочу глянуть на шкурку авертв..
    Шкурка в машинке, завтра выложу, а насчёт монитора, то - рамка самого монитора припаяна к рамке панели, а матрица соответственно просто прикручена на штатные саморезики к рамке монитора. (о замутил :-)))
    А серебренное - это фольгированный скотч, им чисто закрыл получившиеся снизу и сверху монитора отверстия.
    Шкурка во вложении кто хотел попробовать пожалуйста.
    Нарисована для разрешения 800х600 точек, и расчитана под то что экран её сожмёт, писал выше...
    Распакуйте архив, положите папку в C:\Program Files\AVerMedia\AVerTV\Skins\ ...
    Выбирите в программе AVerTV данную шкурку, в центрефуге привязывается как внешняя программа. Ньюанс, при закрытии радива в центрифуге используйте кнопочку на шкурке "Выход" а не крестик сверху, а то в задачах остаётся мусор...
    Расчитано только на радио не на TV.
    По случаю попался не работающий усилитель, выкинул из него потроха и собрал в его корпусе сам компьютер, фотки ниже, получилось неплохо.
ID:	5254   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Ещё фотки.
    Подробнее что сделал:
    1. Рамку прошпатлевал, встроил DVD-ROM, прошпатлевал, прогрунтовал, покрасил.
    2. Комп поставил в багажник.
    3. Проводку перенёс, проложил, поменял проводку на акустику.
    4. Установил USB концентратор в торпеду.
    5. Врезал в торпеду 2 USB порта.
    6. Врезал во внутрь блока климат контроля инфрокрасный приёмник от монитора, для управления им через пульт.
    7. Питалово в багажник мощное подвёл. (провода 16 квадратов )
    8. В сам багажный бардачёк поставил кулер.
ID:	5256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5257   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5260   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5261   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5262   Нажмите на изображение для увеличения.
