Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 456789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: Собрал БП
  1. #91
    По умолчанию Re: Собрал БП
    Несколько вопросов к автору темы ulbermann.
    Номиналы элементов взял с промышленного образца?
    Если выбирал сам, то:
    1. Как выбирал элементы частотной коррекции LTC3780 (5 pin) по схеме R1, C2 ?
    2. Как выбирал элементы демпфирующей цепочки транзисторов работающих от ШИМ контроллера IRU3037 по схеме R12, C15 и R17, C23 ?
    Последний раз редактировалось CTAC.; 22.04.2009 в 18:23.
  2. #92
    1 - Особо над этим не думал, вроде бы взял из даташита номиналы
    2 - Вообще не выбирал, у меня эти элементы не запаяны.
    Если есть конкретные предложения по этим вопросам, то поделись плиз инфой!
  3. #93
    На 28 стр. даташит другие номиналы. Но ты над этим не парься, будет работать и с этими.
    Можешь тоже забить, хотя твои номиналы не будут демпфировать, в даташит другие.
    Это чисто профессиональный интерес.
  4. #94
    Привет всем. Собрал в общем БП. Канал 3.3 Вольта и 12 вольт запускаются классно, проблем нет. Канал 5в стэндбай кажет 4.95в и запускается через раз, при определённых манипуляциях. 5 вольт запускается при условии если всё таки запущен стэндбай. Канал -12 вольт кажет -0.89в. Ко второй прошивке нареканий ни каких нет пока, т.е все управляющие сигналы снимает и отдаёт как положено. Шил через UNIPROF LPT портом. Буду ломать голову дальше по поводу 5в. В чём причина не пойму. ШИМ IRU3037CS 1к1% 3к1%.
  5. #95
    Что за манипуляции?
    Он у тебя не работает вобще.
    А вот у меня почемуто не заработала , может проц касячный попался.....
    Попробуй отцепить пинание у авр-ки, без управляющих сигналов каналы +3.3, +5в должны быть включены по умолчанию.
    Последний раз редактировалось Лаборант; 30.04.2009 в 12:30.
  6. #96
    5в запускался при одновременной подаче питания на сам блок и ACC и то через раз почему-то. Выдрал тиньку нахрен, канал 5в стал запускаться без проблем, значит проблемы в ней а точнее в прошиве(задержки по вкл может) Канал -12 вольт сразу появился после замены резистора 1ом на 0.24 ом как в даташите. Iru горячие ltc тоже 34063 тёпленькая ток 0.3а так и должно быть? При первой прошиве канал 3.3 сразу врубался при подаче питания, светодиод моргал, при асс ни чего не происходило. Какая прошива всёж рабочая? завтра буду грузить каналы и проверять на прочность.
  7. #97
    Обе нерабочие.выкинь МК и поставь TPS3510
  8. #98
    М-да, не зря я все же в свое время начинал с ПИКов, с ними все же проще жить!Для них вообще не критично расположение и сами элементы обвязки!
  9. #99
    Да обе рабочие, кажется понял почему может так косячить. Для начала описываю функционал некоторых ног МК, все эти ноги выведены на разъем БП:
    0) PB0 ( 1 нога ) - всегда +5В
    1) PB1 ( 2 нога ) - подключение внешнего светодиода(через резистор, будет мигать также как и светик на плате)
    2) PB2 ( 3 нога ) - эту ногу нужно подтянуть резистором( обязательно!!, номинал - 1к) к +5 вольтам( берем на PB0) , сюда же подключаем кнопку включения( замыканием на землю - врубаем питание ). Так как эта нога у всех в воздухе то из за наводок могла всякая фигня происходить. Обязательно нужна подтяжка.
    3) PB3 ( 4 нога ) - когда БП включен на этой ноге - +5В
    4) PB4( 7 нога ) - управление включением/выключением материнки, на этой ноге формируется импульс включения( при замыкание PB2 на землю), а также импульс формируется когда пропадает ACC( через 30 секунд вроде ), эту нужно завести PWR_ON материнки, ну вобщем туда куда заводится кнопка включения питания, там два контакта, один земля, другой - включение питания.
    Алгоритм такой - для начала врубаем ACC, при этом должен моргать светодиод и включится канал +5ВСТБ, при остальные каналы должны молчать, Замыкаем PB2 на землю, на PB4 формируется импульс включения матери. Все должно работать, если не очень понятно обьяснил то могу нарисовать картинку. Но вроде вес понятно должно быть.
    Посмотрите код прошивки( второй ), там все прозрачно вроде.
  10. #100
    Да не проще , ты заблуждаешься, у ПИКов вагон недостатков, просто я поленился нормально описать работу прошивки. Атмел рулит АВР быстрее и проще, архитектура отличная, софта полно всякого. Ничего не имею против ПИКов.
