Всем привет.
А могут помехи в мониторе от самого компа ити? Вчера поставил тоже фильтр но помехи как были так и остались. Потом подключил комп к другой батареи помехи те же. Что это может ешё быть?
Может быть у тебя помехи от генератора? Тогда фильтр по питанию монитора ставь. Возможно плохие соединения на VGA
Последний раз редактировалось Chip; 14.05.2009 в 15:49.
Помехи не меняются если мотор работает.
Подключено у меня в током порядке:
Аккумулятор -> Конденсатор 1 Ф -> M2-ATX потом от М2 подключен монитор.
Я ставил фильтр между М2 и монитором.
А дросель где?
Не пробовал запитать монитор через фильтр от аккумулятора?
Последний раз редактировалось Chip; 14.05.2009 в 16:13.
Какой дросель?
Нет так не пробывал.
А что ты под фильтром подразумевал?
Фильтр это цепочка LC , то есть дросель и конденсаторы
У меня так -
помехи не меняются, если мотор завезти. Подключено так- Аккумулятор -> Конденсатор 1 Ф -> усилители музыки и от этого же 1Ф -> системник. Монитор от АСС. Надо дроссель ставить? На питание монитора?
Последний раз редактировалось zlay@; 14.05.2009 в 17:51.
Я когда впервы раз ставил подключал от аккумулятора. Помех ешё больше было потом подсоединил от М2 стало меньше помех но до конца не исчезли.
Аккумулятор стоит в багажнике к монитору идут провода 1,5мм². Может сечение по крупней взять?
не уверен... и потом - у кабеля питания моника и так фильтр стоит... засада.... сейчас минимальный фон на экране при питании моника из тех же точек, где питание магнитолы.
