Спасибо!
А ты сам это пробовал? У меня вроде тоже самое от инвизибл и после патча сервис перестает запускаться.
Ну да это уже неважно. Я таки скрестил VSPD с GPSGate.
Фишка была в том, что у меня уже был создан виртуальный COM, на который дублировались данные из GPSGate. К сожалению к нему толком не цеплялся VSPD.
Правильный подход :
СНАЧАЛА создать пару портов (у меня COM7-COM8) в VSPD.
ПОТОМ в GPSGate создать ФИЗИЧЕСКИЙ COM7. Тогда эмулятор прекрасно с COM8 получает все данные.
Т.е. фишка в том, что VSPD не получает данных с виртуального порта, а в GPSGate нельзя создать физический порт просто так. Поэтому сперва пару надо сделать.
Я доволен, как слон.
P.S. Не смог найти в твоей сборке iGO кнопку "Выйти".
Специально убрал?
Последний раз редактировалось YuDDP; 07.05.2009 в 23:03.
Во-первых где-то есть ссылка для скачивания (мегов 200 карт).
Во-вторых естественно из под эмулятор полный доступ в инет через connected card.
Я специально ноут снял и домой принес всю эту байду настроить через WiFi.
Для настройки сети надо поставить VirtualPC 2007. Собственно нужен только виртуальный драйвер сети (появится в свойствах сетевой карты, убедись, чтобы check box был активен).
У меня есть старый драйвер (2003 года), но он нестабильно работает, лучше именно VirtualPC поставь (с MS или из шапки).
Поскольку я не умел менят параметры через плагин (да вроде для уже сохраненного состояния это и невозможно) я запускаю в таком случае из командного файла для saved_state.dess и через строку меню включаю connected network card.
Главное потом внутри поставить connected to Internet (а не Work).
