Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
  1. #41
    По умолчанию Re: Информация от датчиков автомобиля.
    Кнопки можно только изменить в размере и поменять цвет, иначе всю программу переписывать придется, на что нет времени и LPT порта в моем компе тоже нет .
    Последний раз редактировалось Chip; 24.04.2009 в 14:59.
  2. #42
    А само устройство где взять.
    Будет в продаже?
  3. #43
    Компьютертом с LPT портом и есть устройсво.
    Для датчиков ставим последовательно входу диоды и подтягивающие резисторы.
    Для управления ключи или релюшки.
    P.S.
    Сейчас на столе лежит USB девайс под названием Freeduino (аналог Arduino), на который имеется огромное колличество библиотек и исходников. Тестовую программу управления двигателем написал за несколько минуб. Девайс не требует программатора, прошивается через USB , язык программирования простой , даже те кто не знает что это такое будет просто написать свою программку и зашить ее в сам контроллер. Эта микро ЭВМ может работать как независимо от компьютера так и совместно с ним.
    Подробней читаем здесь http://www.neotoy.ru/shop/show/93.html
    Последний раз редактировалось Chip; 08.05.2009 в 10:45. Причина: Freeduino (аналог Arduino)
  4. #44
    Восклицание Re: Информация от датчиков автомобиля.
    Ау меня прога не завелась
    Пишет: Ошибка создания объекта Lpt, драйвер ERROR, код=2
    Можт какая нить библиотека от Делфи или билдера нужна?
    П.с. так же не завелась программа управления через ЛПТ
  5. #45
    Последний раз перезалил и забыл фаид драйвера вложить.
    Исправил
    Последний раз редактировалось Chip; 09.05.2009 в 19:19.
  6. #46
    Спасибо заработала.
  7. #47
    Пока к LPT ничего не подключу тоже будет эта ошибка?
  8. #48
    Ошибки не будет , но датчики мигать будут пока порты на землю не посадишь
  9. #49
    Странно. Тогда почему у меня программа не открывается. Обновил ее после этого сообщения.
  10. #50
    проверь в папке файлик с расширением sys
