Показано с 1 по 10 из 42
  1. #4
    По умолчанию Питание
    Теперь о блоке питания..
    Преобразователь 12-8 собран на LM2576 по схемке из ее даташита, настроен на 8в. туда-же прикручен еще 7805 для 5в линии.
    "Мозг" блока питания сбран на Tiny15, примерно, по такой схеме
    алгоритм работы:
    при включении АСС..
    включаем питание преобразователя, ждем Х-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп включен
    при отключении...
    гасим подсветку LCD, ждем М-сек, нажимаем кнопку, ждем Y-сек, считаем что комп выключен, ждем N-сек и отключаем питание..
    сам блок питания:
    Наконец удалось уместить все в одну коробочку!
    в этом слоеном бутерброде место уже точно нет..
    заметьте что ЕееРс питается через разъем батареи!!
    Дело в том, что ЕееРС при небольших скачках напряжения (на входе питания) тутже отключается.. эксперименты с конденсаторами и т.п. не помогли. в результате при запуске двигателя комп просто отключался..
    позже, преобразователь был перестроен на напряжение 8 вольт и ЕееРС запитан через разъем батареи..
    напряжение 8.3В - полностью заряженная батарея, ЕееРс нормально работает при понижении до 5.9В! на всякий случай на питание добавил большой конденсатор (400мF).
    Последний раз редактировалось yurich38; 10.05.2009 в 10:33.
