Страница 6 из 13 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 124
  1. #51
    По умолчанию Re: Фильтр питания для CarPC
    Цитата Сообщение от maxego Посмотреть сообщение
    А кондер на 35в подойдёт? (10000мкфх35в)
    Это еще лучше
  2. #52
    Пользователь Аватар для maxego
    Всем привет.
    А могут помехи в мониторе от самого компа ити? Вчера поставил тоже фильтр но помехи как были так и остались. Потом подключил комп к другой батареи помехи те же. Что это может ешё быть?
  3. #53
    Может быть у тебя помехи от генератора? Тогда фильтр по питанию монитора ставь. Возможно плохие соединения на VGA
    Последний раз редактировалось Chip; 14.05.2009 в 15:49.
  4. #54
    Помехи не меняются если мотор работает.
    Подключено у меня в током порядке:
    Аккумулятор -> Конденсатор 1 Ф -> M2-ATX потом от М2 подключен монитор.
    Я ставил фильтр между М2 и монитором.
  5. #55
    А дросель где?
    Не пробовал запитать монитор через фильтр от аккумулятора?
    Последний раз редактировалось Chip; 14.05.2009 в 16:13.
  6. #56
    Какой дросель?
    Нет так не пробывал.
  7. #57
    А что ты под фильтром подразумевал?
    Фильтр это цепочка LC , то есть дросель и конденсаторы
  8. #58
    Продвинутый Аватар для zlay@
    У меня так -
    помехи не меняются, если мотор завезти. Подключено так- Аккумулятор -> Конденсатор 1 Ф -> усилители музыки и от этого же 1Ф -> системник. Монитор от АСС. Надо дроссель ставить? На питание монитора?
    Последний раз редактировалось zlay@; 14.05.2009 в 17:51.
  9. #59
    Я когда впервы раз ставил подключал от аккумулятора. Помех ешё больше было потом подсоединил от М2 стало меньше помех но до конца не исчезли.
    Аккумулятор стоит в багажнике к монитору идут провода 1,5мм². Может сечение по крупней взять?
  10. #60
    не уверен... и потом - у кабеля питания моника и так фильтр стоит... засада.... сейчас минимальный фон на экране при питании моника из тех же точек, где питание магнитолы.
