Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 127
  1. #41
    По умолчанию Re: AVCLan-mini или подключение к штатной голове Toyota
    насчет CD-CH1, наверное, его у меня не было раньше. кинул клич басоводам, вроде нету ни у кого.
  2. #42
    ak1976, приветствую.
    возможно нашел твою проблему с регистрацией, по крайней мере, у меня нечто такое вылезло.
    такая проблема: контроллер регистрируется в системе как ченжер, но потом в обмене данными не участвует. голова шлет для него данные, а через три минуты его отключает. при старте он у меня тоже не всегда регистрируется, похоже, он просто шлет запрос на регистрацию до того как голова готова его обработать. перетыкание питания сильно помогает, регистрируется и включается на лету. так что может просто добавить таймер, по которому повторять процедуру регистрации, раз уж нет записи протокола обмена ченжера.
  3. #43
    А можешь глянуть на какие сообщения контроллер не отвечает.
    В первоначальной версии прошивки делалось 5 попыток регистрации через 300 мс. По идее за 1,5 секунды голова уже должна включиться, но при этом не учитывалось состояние шины и команда могла послаться когда другое устройство посылало в шину сообщение.
    В новой версии прошивки, я переместил регистрацию в основной цикл программы и теперь при регистрации контролируется состояние шины. Делается 10 попыток. Правда они идут подряд и вполне может быть, что они могут пройти пержде чем загрузиться голова. Хочу разобраться как так программируется таймер, чтобы и здесь сделать попытки регистрации через 300мс.
  4. #44
    да, по моем, он вообще ни на какие не отвечает.
    ща, схожу в машину за логами, забыл сразу забрать
    300мс думаю многовато будет, там обмен значительно реже, раз секунд в 5, как бы не 10
    в архиве 4 файла - 2 оригинала и 2 отфильтрованных, касательно адреса 360 и подозрений на его передачу, типа таких:
    > 63 31 F3 00 3F 00 00 00 00 02
    > 63 31 F3 00 3F 00 01 00 01 02
    > 63 31 F3 00 3D 00 01 00 01 02
    > 63 31 F3 00 39 00 01 00 01 02
    > 63 31 F3 00 31 00 01 00 01 02
    > 63 31 F3 00 21 00 01 00 01 02
    > 63 31 F3 00 01 00 01 00 01 02
    те что шли подряд, в смежных строках, те что перемежались с другими данными, те с разрывами строк
    • Тип файла: rar 360.rar (6.4 Кб, Просмотров: 387)
    Последний раз редактировалось uzzzer; 18.05.2009 в 22:50.
  5. #45
    Это команды посылаемые контроллером после инициализации, на сколько я понял, в них описываются параметры чейджера, т.е. сколько дисков. треков и т.д.
    Еще в логах видно, что голова (и не только она одна) часто посылает контролеру команды вида
    Код:
    < d 120 360 04003163E0
    < d 120 360 04003163E2
    Судя по этому тексту - это голова опрашивает параметры (типа кол-ва дисков) у чейнджера и нужно отвечать ей разновидностью вышеприведенных команд.
    Есть вариант реализации этого на сайте http://flux242.blogspot.com/ исходники прошивки changer001.zip
    в ней как раз описаны запросы
    Код:
    const rom byte  stat_req1[] =        { 0x4,  0x00, 0x31, 0x63, 0xE2 };
    const rom byte  stat_req2[] =        { 0x4,  0x00, 0x25, 0x63, 0xE2 };
    const rom byte  stat_req3[] =        { 0x4,  0x00, 0x31, 0x63, 0xE0 };
    const rom byte  stat_req4[] =        { 0x4,  0x00, 0x58, 0x63, 0xE0 };
    const rom byte  stat_req5[] =        { 0x4,  0x00, 0x58, 0x63, 0xE2 };
    const rom byte  stat_req6[] =        { 0x4,  0x00, 0x58, 0x63, 0xE4 };
    const rom byte  stat_req7[] =        { 0x4,  0x00, 0x31, 0x63, 0xE4 };
    и ответы на них
    Код:
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW1[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x31, 0xF2, 0x01, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x80 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW2[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x25, 0xF2, 0x00, 0x30, 0x00, 0x09, 0x00, 0x06, 0x00, 0x80 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW3[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x31, 0xF0, 0x06, 0x00 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW4[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x58, 0xF0, 0x01, 0x11, 0x10, 0x80, 0x01 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW5[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x58, 0xF2, 0x00, 0x30, 0x00, 0x09, 0x00, 0x06, 0x00, 0x80 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW6[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x58, 0xF4,  0x06, 0x00 };
    const rom byte  CMD_STAT_ANSW7[]  =  {0x1,    0x06,  0x00, 0x63, 0x31, 0xF4, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x02 };
    вот только не знаю насколько это необходимо для работы контроллера. В принципе все равно сколько там дисков голова находит. Главное, чтобы она команду на проигрывание давала.
  6. #46
    вытащил исходники, по диагонали пробежался.
    проблема в том, что голова что-то шлет ченжеру, а он разговор не поддерживает. надо чтоб хоть че-то отвечал. типа, есть у него диск.
    а есть ссылка на среду разработки? правильной версии?
    ты вообще не спишь, что ли
  7. #47
    Я использую AVR Studio, у меня версия 4.14, но это вроде не принципиально.
    Еще к ней нужен WinAVR обязательно версии 20040720
    То что у него есть диск, контроллер говорит при инициализации. Единственно, может голова это не всегда успевает услышать.
    Я сплю, но мало
  8. #48
    Последние изменения:
    Поборол у себя бутлоадер. Скачас с сайта и собрал свежую версию прошивки, а также программу для закачки. Все чудесным образом заработало. На всякий случай выкладываю все здесь
    AVCLan-mini-bootloader.rar
    Поправил прошивку, в предыдущей версии забыл поставить загрузку конфига из eeprom, поэтому не адреса не запоминались после перезагрузки контроллера. А так смена адреса головы и чейджера работает. Проверил на тестовой голове. Только адрес нужно посылать в формате
    S0120H - для головы
    S0360G - для чейнджера
    в предыдущем посте про смену адреса я ведущий ноль пропустил, поэтому поменять адрес и не получилось.
    avclan-mini-hex.rar
    Мне пообщали принести настоящий чейджер, возможно получиться прочитать, что должен отвечать чейджер голове в разных ситуациях.
    Поправил терминал. Теперь из него можно менять адрес головы и чейджера, посылать произвольные команды контроллеру (именно котроллеру, а не в шину как раньше. Команды в шину обрамлялись дополнительными символами и допустим поменять адрес головы из старого терминала нельзя было)
    Ну и добавил возможнось отключаться от com-порта, чтобы временно не принимать он контроллера сообщения.
    AVCLan-mini-terminal.rar
  9. #49
    ну ты монстр. а у тебя контроллер хоть что-нибудь отвечает голове?
    а то я слегка пробежался по коду, ниче такого сразу не нашел. но, правда очень слегда пробежался, не могу сесть позаниматься в эти дни
    а, контроллер-то мож и отвечает, только в сом-порт ниче не пишет, я и не вижу
    и насчет отваливания через три минуты, у тебя так или все время работает?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 23.05.2009 в 20:23.
  10. #50
    Доброго времени суток...
    А что надо отвечать чейнджеру на эти команды:
    1 160 360 F 04 00 25 63 E0
    1 190 360 F 04 00 25 63 E2
    1 190 360 F 04 00 25 63 E4
    1 160 360 F 04 00 12 01 03
    и что за это команды ??
