пустил минус напрямую, всеравно отрубается при заводке!
Последний раз редактировалось arsenius; 11.02.2008 в 23:19.
Сначала кондер воткни, потом видно будет.
Вообщем собрал вот по такой схеме...
Диод взял в чипе, 25 амперный! Результат плачевный! Не могу понять почему, но комп плохо работает с диодом, просто ставлю в цепь диод, без кондера, при заведенном движке все работает, при заглушенном работает отсилы минуту! Убираю диод, все ок!
Какая марка диода?
Скорее всего на диоде большое падение напряжения, так как диод имеет внутреннее сопротивление. Диод Шотке нужно ставить, и желательно при выборе смотреть его парамметр "внутренее сопротивление", чем ближе к нулю тем лучше. И все равно будет небольшое падение. Кодер нужно подключить в непосредственной близости к CarPC .
вот такой диод http://www.chip-dip.ru/product0/10327.aspxСообщение от Chip
кондер расположен под водительским сиденьем, комп под пассажирским! Единственно что - идет не напрямую а через кузов авто! Ты бы куда remote кондера повесил?
Не плюс от Батареи а вот минус как можнно ближе к блоку питания на кузов,Сообщение от arsenius
если ставиш кондер, то плюс надо через него провести (т,е провод от батареии на кондер а от него на блок) минус от кондера тоже на массу можно, провод лучше музыкальный для усилков где-то 3-4 квадрата
Но проще
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=29447&postcount=16
или для заряда
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
да про провода понятно, у меня и так идут толстенные и все сделано норм! Я просто не пойму почему из-за диода такая фигня происходит!Сообщение от Alexx13
вообщем надо менять блок питания... работает и тянет систему на 5 но вот перезагружаться уже начинает при 11v!
Что выбрать?
Я бы посоветовал e10000 или M2-ATX
А диод я уже писал нужно Шотке
Проверь свой диод вольтметром подключись паралельно ему и замеряй сколько падение напряженеия на нем.
